Circuito interno servo danneggiato - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 febbraio 12, 00:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2011
xchè il condensatore è scoppiato .. è lo rimosso c'è stato uno scoppietto
carlo201983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 00:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Non tutto giò che brucia ( o si danneggia ) scoppia
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 00:35   #13 (permalink)  Top
si questo si.. certo che lo so.. però se si è rotto vuol dire che si è interrotto e quindi potrebbe essere che il problema si sia fermato li.. cmq domani provo a mettergli un condensatore e vediamo se si riprende..
Vecchio 13 febbraio 12, 00:37   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Il condensatore, e lo si vede dalla foto, è posto in parallelo all'alimentazione.
Il suo compito è di filtrare, e stabilizzare. Ma non è fondamentale.
Vecchio 13 febbraio 12, 00:40   #15 (permalink)  Top
allora mi stai dicendo che devo buttarlo..
Vecchio 13 febbraio 12, 02:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da carlo201983 Visualizza messaggio
Se ho capito bene il servo funziona ma vibra sullo zero ? Difetto che succede se l'alimentazione non è filtrata dai picchi generati dal motore... sembra che manchi un condensatore....
Aspetta a buttarlo, ma come consigliato, non usarlo per volare...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 12, 12:14   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
È FONDAMENTALE!!
Senza quello i picchi del motore generano spurie che inficiano la lettura del comparatore...
Da cui la precisione va a donnine per bene...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 febbraio 12, 12:50   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Comunque il fatto che non si muova proprio fa pensare che sia saltato anche il comparatore....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 febbraio 12, 15:05   #19 (permalink)  Top
cmq tagliando la testa al toro.. ora gli metto un condensatore e provo.. se nn dovesse funzionare dove si trova il comparatore da sostituire ?
Vecchio 13 febbraio 12, 15:43   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
semplicemente non lo trovi se non in un servo con rotte altre parti, quello sen non sbaglio è un circuito custom che si è fatta la hitec...
Credo sia valido il discorso buono per parti di ricambio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ponte H + circuito Servo Franz DAG Circuiti Elettronici 23 29 aprile 10 09:03
Elettronici: Batterie LIPO Walkera e circuito interno ?? Dagom Batterie e Caricabatterie 14 13 giugno 06 20:05
Circuito per far muovere lentamente un servo Bobo67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 15 giugno 05 16:31
circuito prova servo 1 drinu Circuiti Elettronici 1 18 marzo 05 23:51
circuito inversione servo con PIC? AndreaB Circuiti Elettronici 2 08 giugno 04 18:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:13.
