Vecchio 19 settembre 04, 18:20   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Prova servocomando
Sarei interessato a costruire il prova servocomando con il CD4001; vorrei sapere se esiste un modo per tarare esattamente il segnale d'uscita per la posizione centrale del servo (ovviamente senza avere un oscilloscopio per misurare l'ampiezza dell'impulso) o bisogna procedere ad "occhio".
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 04, 18:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2003
Residenza: Bergamo
Il modo migliore x la taratura a occhio e usare il tuo trasmettitore come riferimento !!!!
Ti spiego meglio
prendi un servo, montalo su un supporto, collegalo alla tua radio e segna i tre punti
( SX 1,00 mS CENTRO 1,50 mS DX 2,00 mS )
poi collegalo al tuo circuito prova servocomandi e usa i tre riferimenti x la taratura.
Se vuoi invece un prova servo preciso, costruisci uno con il Quarzo,cosi non hai bisogno di fare tarature e se costruisci il mio hai qualche funzione in più.
Se ti interessa ti posso mandare gratuitamente il circuito stampato x posta .
( Offerta valida a tutti gli iscritti al forum )
Ciao Gianluca
gianluca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 04, 01:02   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Interessante il tuo circuito; per il momento mi serve solo un qualcosa per centrare i servi in fase di monteggio, ma magari tra un po'.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 03 novembre 04, 13:20   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Dopo aver preso polvere per settimane, finalmente ho montato il circuito presente qua nel sito ma .... non funziona!!
Il servo va a fine corsa da una parte e il trim praticamente non agisce.
Possibili problemi:
- la prima volta ho montato la spinetta femmina per il servo con negativo e segnale invertiti: posso aver rovinato l'integrato?
- il condensatore da 27 a suo tempo non lo avevo trovato: lo avevo sostituito con due in parallelo (22 +4,7): può essere questo il problema?
Idee?
Grazie.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 03 novembre 04, 15:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Herculex
Data registr.: 01-02-2004
Residenza: Anguillara
Ciao Gianluca,
complimenti per il sito e per le tue "creazioni".
Sarei interessato alla costruzione del provaservi, é ancora valida l'offerta di spedire il circuito stampato? Se si, ne approfitto volentieri, visto che non ho l'attrezzatura per farne uno decente
Magari dopo (l'appetito viene mangiando) potrei aggiungere il lettore di impulso......
Herculex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 04, 12:53   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Help! Barone? Andrea? Qualcuno?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 novembre 04, 14:52   #7 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Si e' possibile che il problema sia su C2, visto che influisce sulle temporazzazioni.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 04, 16:29   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Arduo sarà reperire il componente....
L'integrato può aver sofferto l'inversione della spinetta?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 novembre 04, 17:37   #9 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Perchè non usi la TX e la RX ?
E' molto più semplice e alla fine del montaggio i servi sono tarati correttamente.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 04, 17:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
x Herculex
mandami il tuo indirizzo che ti spedisco il C/S
Ciao a tutti
aiuto prova servocomando airdavide Circuiti Elettronici 3 12 febbraio 06 00:35
Prova servocomando airdavide Circuiti Elettronici 3 26 gennaio 06 19:30
circuito prova servocomando BaroneRosso Circuiti Elettronici 2 10 novembre 05 03:30
Circuito Prova Servocomando - 2 BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:37
Circuito Prova Servocomando BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
