Vecchio 06 febbraio 12, 14:21   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
grazie anche a te e una domandina:
se lo porto a buttar fuori 18volt la divisione la devo fare 275VA/18V o conserva la capacità iniziale?
I = P / V I in ampere - P in VA - V in volt
275Va / 24V = 11.4Ampere teorici, in pratica circa 10 ampere.
ti allego il sito dove pruoi trovare tutte le nozioni che servono
CALCOLO PRATICO PER PICCOLI TRASFORMATORI
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 14:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
eh no la cosa cambia abbastanza...
sei a circa 15Ampere..
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 06 febbraio 12 alle ore 14:34
Vecchio 06 febbraio 12, 14:31   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
per abbassare la tensione devi togliere spire al secondario che fortunatamente e sempre esterno.per sapere quante ne devi togliere devi vedere quanti volt/spira hai.per far cio basta avvolgere una spira (se ne fai di piu hai una lettura piu precisa) con qualunque filo isolato e vedere quanti volt hai ai capi della/e spira/e e da li calcoli quanti spire devi togliere dal secondario.
potenza/tensione hai la corrente.ciao
praticamente dovrei cominciare a svolgere una spira alla volta quel cavo da dove ho messo la freccia, provare quanti volts butta ed eventualmente svolgere una altra spira e cosi fino al voltaggio desiderato?
p.s.
la foto fatta dal lato connettore uscita 24 volts
Vecchio 06 febbraio 12, 14:32   #14 (permalink)  Top
nel senso che aumenta o diminuisce o rimangono stabili i 10 ampere originali?
Vecchio 06 febbraio 12, 14:35   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ho editato, salgono a circa 15A..
ma sei sicuro dei 275Va ??? visto nella foto non mi sembra cosi "grosso"
cmq, non sono cosi afferato in argomento vediamo se qualcuno di realmente esperto conferma i miei dati..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 febbraio 12, 14:39   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
comunque la vedo dura togliere spire senza smontare completamente il trasformatore, solitamente viene quasi tutto "resinato" ed isolato per bene, anche per evitare fastidiosi ronzii...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 06 febbraio 12, 14:40   #17 (permalink)  Top
non essendo un prodotto cinese credo di si
il cubotto misura 9,5 x 8 x 6cm di larghezza ( le sole lamelle) e pesa 2900gr ( con tutto lo scatolotto)
è della Durst modello TRA 500
ce proprio la pecetta con scritto 24v 275VA
Ultima modifica di putro : 06 febbraio 12 alle ore 14:50
Vecchio 06 febbraio 12, 18:12   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
anche se il primario sarebbe in grado di sopportare il nuovo conteggio, meno volt e più amper quindi i watt sono sempre quelli, il pratica non è cosi perchè la corrente del secondario è determinata dalla sezione del filo che rimane invariata e quindi la corrente è sempre quella riferita al 24 volt, anche nel caso che il trasformatore avesse avuto la presa intermedia a 12 volt la corrente viene calcolata per il 24 volt.
a parte il fatto che per alimentare un cb non basta il raddrizzatore a ponte ma ci vuole anche un condensatore elettrolitico di adeguata capacità in base agli amper richiesti quindi bisogna tener conto della diminuizione minimo di 1,2 volt e anche più del raddrizzatore e poi di un aumento di 1,41 volte dovuta al condensatore.
l'unico sistema per raddoppiare la corrente di un trasformatore è avvolgerlo con sistema bifilare in modo da poterlo collegare in serie oppure in parallelo e in un caso come questo a 12 vol alternati la corrente sarebbe stata in pratica di circa 20 A
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 18:20   #19 (permalink)  Top
ho due condensatori:
uno 50 volt 10000uf
e poi un altro sempre 50 v però di quelli con i contatti che si avvitano con dado, è in garage e con sto gelo chi ha voglia di uscire.
piuttosto , non ce nessun sistema semplice per scendere dai 24 ai 18?
ponte di graetz o come cavolo si chiama> condensatore in parallelo > carichino
giusto?
p.s.
mi sa che alla fine un annuncio su kijij a 25 euro + spedizione non glielo toglie nessuno
Vecchio 06 febbraio 12, 18:58   #20 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
DC/DC Converter Regulator 24V Step down to 12V
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
alimentatore 24v orfeoobel Compro 0 12 ottobre 11 00:21
Alimentatore a 24V elicoberna Batterie e Caricabatterie 12 28 marzo 11 03:07
Alimentatore 24V minimo 6A Ivan2280 Compro 0 27 gennaio 11 13:15
275 grammi con scorpion s2205-40 x 3D jorrison Aeromodellismo Volo 3D 15 26 febbraio 10 11:10
24v ca in 12v cc CLP Circuiti Elettronici 6 18 ottobre 05 11:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
