![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
| ![]() Citazione: e poi viene dichiarata una potenza max di 3 watt che come al solito non raggiungerà mai visto che poi aggiungono di farlo lavorare a 70/80 mA con cui si può ricavare meno di un watt RF quindi totalmente inadatto a raggiungere 500 mW con ingresso da 10 mW | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Se sai usare il saldatore: MHW2723 | eBay il datasheet: MHW2723 Datasheet pdf - UHF POWER AMPLIFIER 5.0W, 380 TO 470 MHZ - Motorola ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2010
questa è la pagina de progetto che dovrei fare http://www.baronerosso.it/forum/navi...rf-15-a-3.html ma non so che amplificatore acquistare perche dalle foto sembra che sia alimentato a 3v mentre in un'altro a 12 V.dalle foto si vedono due sonde di diverso colore quella arancione lavora sui 399.92mhz,quella verde su un altra frequenza che non ricordo ora non vorrei far l'errore di prendere un amplificatore che non corrisponda al voltaggio della sonda e bruciarla potreste consigliarmi cosi da non far errori nell'acquisto il link dell'amplificatore che si vede nel progetto dovrebbe essere questo RF Amplifiers . Com - RF/Microwave amplifiers,RF amplifiers,and Microwave,Cellular,wireless,amplifiers,- HD Communications Corp (888)588-3800) Grazie |
![]() | #16 (permalink) Top |
User |
La vedo dura....... quelli che hai postato sono moduli professionali, cerdo anche costosi ed 'esuberanti per quello che devi realizzare. Una cosa che non ho capito è se il sensore (quello giallo per intenderci) lo usi così o lo metti fisso su un barchino R/C quindi con possibilità di avere batterie a bordo ed aggiungere moduli con alimentazione a 8...12V. Se vuoi aumentare la portata del 'cosetto giallo' galleggiante autonomo ti direi che è impossibile; al massimo puoi mettergli un'antenna a 1/4 onda per guadagnare qualcosa. Comunque attaccare un ampli allo ecoscandaglio non è cosa facile senza le opportune conoscenze, attrezzature e strumentazione. ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Servocomando lineare | duilio | Aeromodellismo Alianti | 8 | 27 maggio 11 23:44 |
altoparlanti e amplificatore | crovax | Circuiti Elettronici | 3 | 16 settembre 08 13:48 |
circuito amplificatore | marco292 | Circuiti Elettronici | 0 | 29 aprile 08 15:35 |
Amplificatore corrente | gureu | Circuiti Elettronici | 16 | 18 novembre 04 18:44 |
Amplificatore... | Dott.Trovonsio | Circuiti Elettronici | 1 | 10 agosto 04 22:19 |
