| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
| Invertire PPM Trasmittente
Salve ragazzi, in un post sui radiocomandi, ho discusso circa l'utilizzo di un cavo usb per connettere la mia Sanwa RDS8000 sul pc, per poterla usare con un simulatore. Per farla breve, mi sono accorto che il cavetto necessita che il segnale ppm proveniente dal trainer della radio, sia negativo... ma la radio me lo fornisce positivo ![]() A questa deduzione ci sono arrivato notando un comportamento strano della radio, e misurando i segnali tramite un oscilloscopio per pc (banalmente via connettore mic)... attualmente ho risolto invertendo i due cavi provenienti dalla radio, e ponendo su di essi un resistore da 50k (sul pin del segnale) e un condensatore da 4.7uf (sulla massa) prima di inviarli alla periferica usb.. e di fatto il tutto adesso funziona.. ma non nascondo che è un workaround.. l'ideale sarebbe invertire la fase del segnale proveniente dalla radio... voi cosa mi consigliate? allo stato attuale rischio di compromettere la radio? lo schemino che eventualmente vorrei utilizzare è il seguente.. (vedi sanwa, l'ultimo) alimentandolo direttamente da usb (piuttosto che con la radio) cosa ne pensate, andrà bene? grazie a tutti
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-11-2008 Residenza: Riva del Garda - TN
parlo da elettronico autodidatta quindi prendi questa idea con le pinze.. usare una porta logica NAND? colleghi (oltre all'alimentazione) in pin di input al segnale positivo e l'altro input a vcc, in output avrai il contrario di ciò che arriva sul pin A per capirci. ciao lol21
__________________ http://www.electroit.tk/ - il sito sull'elettronica tutto italiano |
| | #3 (permalink) Top | |
grazie per l'interessamento,ma... non credo sia una buona idea! soprattutto per la tipologia di segnale che stiamo trattando! (magari fosse 0 e 1 logico! )
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Hai presente come viene generato e che tipo di porta lo generi ? E' una porta di I/O di un processore normalmente in TTL...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #5 (permalink) Top | |
no spiegalo tu se vuoi. con una semplice nand mi stai dicendo che puoi invertire un segnale da che va da 0 a 1v con uno che va da -1v a 0v quindi invertendo la fase di 180 gradi?
| | #6 (permalink) Top | |
PPM NEGATIVO significa che si considera la lunghezza dell'impulso quando è a livello basso... PPM POSITIVO si considera la larghezza dell'impulso quando è alto... Giusto per farti vedere come viene generato nel firmware di una radio... http://open9x.googlecode.com/svn/trunk/src/pulses.cpp Tutti gli schemi della pagina da te citati non sono altro che banalissimi inverter logici, fattibilissimi anche con una porta nand....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 27 gennaio 12 alle ore 22:02 | |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Invertire elevoni | Mako72 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 08 ottobre 11 10:04 |
| invertire albero!! | memedesimo | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 05 marzo 09 16:00 |
| invertire i comandi | rikka71 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 31 marzo 06 11:22 |
| PPM Europe e PPM UK. Differenze? | AlexxZeta | Radiocomandi | 1 | 01 marzo 06 22:42 |
| Invertire la sagoma | Daniele | CNC e Stampanti 3D | 1 | 23 giugno 05 14:28 |
