Riduttore di tensione 6V da auto - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 gennaio 12, 11:01   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
LM1084 ADJ si ma quello che serviva a me,era l' LM1084-12 ..introvabilissimo!
Neanche cercando di fare l'ordine nei negozi è stato possibile.
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 12:09   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Scusa Fulvio ma da farnell, mouser, digikey, rs-components non è mai mancato (li uso frequentemente)
e comunque
10x LM1084 LM1084IT-12 REGULATOR 12V-5A | eBay
5,LM1084 LM1084IT--12 | eBay
Due cinesi sulla baia ce l'hanno..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 gennaio 12, 14:22   #13 (permalink)  Top
Si si,dicevo che in Italia,quando mi serviva non sono riuscito assolutamente a trovarlo il 12V,ho girato molto.
All'estero sicuramente si trovava,lo presi da un venditore polacco.
Mi ricordo che chiesi ad alti conoscenti che abitavano in posti diversi dal mio e tutti e due separatamente si presentarono con un L7812C
Vecchio 31 gennaio 12, 13:18   #14 (permalink)  Top
..comunque,pensandoci bene,forse mi conviene fare più un qualcosa di fisso con una quasi invisibile presetta installata nell'auto che un aggeggio composto da presa accendisigari,scatoletta contenente circuto e relativo dissipatore,cavetto,ecc ecc.
La prima soluzione,l'inglobo nella macchina,magari l'IC fissato su una parte metallica e il lavoro è pulito e nascosto!
E se voglio esagerare,cercando di non cadere nel tamarro,uscita variabile con piccolo display voltmetro!
Vecchio 31 gennaio 12, 14:19   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Già che ci sei mettici un 1084-adj e un piccolo deviatore multiposizione per cambiare la resistenza di feedback...
5A multivoltaggio...
con 12V in ingresso non dovrebbe essere un problema ottenere 5V 6V e 9V
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 febbraio 12, 12:20   #16 (permalink)  Top
..per resistenza di feedback,intendi R1 ?
Vecchio 01 febbraio 12, 12:46   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
no la R2... quella del partitore...
vari r2 per cercare i valori che ti servono... e poi attacchi le resistenze fisse dei valori adeguati sui contatti di un deviatore multiposizione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 01 febbraio 12 alle ore 12:50
Vecchio 02 febbraio 12, 00:02   #18 (permalink)  Top
Ah ok,ora ho capito: eliminare l'uscita variabile,quindi,anche il potenziometro da sostituire con resistenze fisse per avere ad esempio 4,5V; 6V; 9V; "switchabile"
Vecchio 03 febbraio 12, 13:41   #19 (permalink)  Top
..riapro il post,spero di avere la visibilità dovuta visto che si tratta di un argomento simile ma diverso..altrimenti,aprio un nuovo 3D!
Mi serve un circuito simile per creare un'uscita variabile sul mio alimentatore 13.8V 7A.
Che componente più comune usare al posto del lm1084 ADJ?
Nel senso che vado in negozio e lo compro senza aspettare spedizioni dall'estero.
Va bene qualsiati package,anche TO-3 purchè sia una componente comune,non costoso da 3A preferibilmente 5A.
Grassie
Vecchio 03 febbraio 12, 17:56   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grassie
LM 317 + 2N3055 di schemi di alimentatori del genere ne trovi a iosa in giro...
Oppure LM338
0-28V 6-8A Power Supply (LM317, 2N3055)
1.3 - 32 V / 5A Power Supply with Short Circuit Protection with LM338
solo per fare esempi...
nel primo togli un 2N3055 per passare da 8 a 4 A
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
riduttore di tensione Bontempogiovanni Circuiti Elettronici 9 08 settembre 10 13:53
Riduttore di tensione e interferenze Torquemada Radiocomandi 11 22 novembre 07 18:47
Riduttore di tensione: c.i. 7809 Scj Circuiti Elettronici 5 06 giugno 07 10:58
riduttore di tensione odla64 Circuiti Elettronici 10 10 marzo 07 16:46
Riduttore di tensione CC ale2001 Circuiti Elettronici 3 27 aprile 06 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:41.
