Regolatore di tensione ultrastabile????? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 gennaio 12, 20:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2011
ciao ragazzi
Mi serve un regolatore di tensione molto preciso.
Devo alimentare un potenziometro a tensione "ultrastabile" e a detta di un mio amico, "non è sufficente nemmeno un normale IC regolatore di corrente del tipo ua7812 per capirci, ma qualcosa di molto piu preciso e stabile"
cosa mi consiglieresti?
grazie mille
GionnyRonnie non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 20:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Se speicifichi la tensione, se fissa o variabile, se stabile in funzione del carico della temperatura o della tensione in ingresso, insomma i parametri necessari ed indispensabili per dare una risposta sensata.
Messa così la domanda equivale a: voglio una macchina veloce !
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 20:38   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
non parli di corrente ,ma credo che sia praticamente inesistente,provare a stabilizzare 18 v con lm 7818 e poi in cascata un 7812 ?
altro caso il pur vecchio ma valido lm 723 ?
altro caso (mi pare e dovrei averne un paio) lm 431?
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 20:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se non ricordo male, ci sono IC per tensione di ferimento "esatte". Basta cercare su qualche catalogo.
Di solito questi IC sono seguiti da circuiti di potenza per "qualsiasi" carico.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 20:48   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
tensione di 5V fissa
a detta del mio amico "il potenziometro va alimentato a una tensione ultrastabile altrimenti le misure vanno a farsi benedire, non è sufficente nemmeno un normale IC regolatore di corrente del tipo ua7812 per capirci, ma qualcosa di molto piu preciso e stabile."
siccome non ci avevo capito molto , gli ho chiesto di semplificare la cosa e allora mi ha risp cosi:
"Qualche esempio, ti ho selezionato il valore di 5V perchè è lo stesso valore di tensione di alimentazione del PIC e nel caso di convertitore interno A/D as 12 Bit avrai una buona precisione di lettura e allo stesso tempo pochi sfarfallamenti sulle ultime cifre decimali.
http://para.maxim-ic.com/en/search.mvp?fam=volt_ref&605=5&270=Shunt&tree=maste r"
io comunque non ci ho capito na mazza..... potete darmi una manina please ????
Vecchio 19 gennaio 12, 21:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da GionnyRonnie Visualizza messaggio
Come detto in precedenza, per questo lavoro, ci sono dei IC specifici per questa funzione.
Naraj.
Vecchio 19 gennaio 12, 21:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Guardati i MAX6175, li usai per una scheda acquisizione per un analizzatore di rete.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 12, 21:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
eccone un paio come esempio.
Naraj.
Riferimento di tensione - tutti i produttori industriali del settore
Vecchio 19 gennaio 12, 21:41   #9 (permalink)  Top
Se vuoi semplificarti la vita e lo usi con un A/D a 12 bit è meglio avere un reference a 4096mV così ogni bit 'pesa' esattamente 1 mV.
questo è economico e facilmente reperibile:
Voltage Reference - Series Voltage Reference - REF5040 - TI.com
l'ultimo bit, abbelrà comunque a me che tu non filtri molto bene il segnale in ingresso e poi integri o filtri anche digitalmente, tutto poi dipende dalla velocità di campionamente che ti serve.
Esistono poi alcuni trucchetti per aumentare la risouzioone e mantenere stabile anche l'ultimo bit.
Peace & Love
Vecchio 20 gennaio 12, 12:04   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Anche questo è facilmente reperibile, non economico (5€) ma sicuramente valido, alta precisione iniziale e bassa deriva termica.
LT1019 - Precision Reference - Linear Technology
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Regolatore di tensione elicoberna Elimodellismo in Generale 6 20 luglio 10 11:15
Regolatore di tensione fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 25 settembre 09 01:45
MDD- ELICOTTERO SUPERSONIC ULTRASTABILE COASSIALE 2008 (r22) pippo94 Elimodellismo Principianti 8 20 aprile 08 20:53
regolatore d tensione Zirba Circuiti Elettronici 1 09 agosto 07 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:36.
