Vecchio 08 dicembre 12, 11:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Se lo usi per lavoro investi 200€: Electronic Load - Programmable DC - 150W / 0-360V / 0-30A | eBay
Ce ne sono anche di più potenti e costosi, con tanto di interfaccia PC per il log delle scariche, a farselo si spende di più.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 22:23   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rustyco
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Bella cosa sentirò il boss se me lo prende...ma sono più di 300€...speriamo bene!
Grazie x la dritta!
sono in pausa modellistica........ma ne sto uscendo! ...si, ne sto uscendo!!
rustyco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 12, 01:25   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Ciao, dato che avevo accontonato la cosa per tempo ed altro, ora vorrei completarlo. L'avevo fatto in maniera veloce, ora vorrei farlo come si deve e fisso su un tavolo. Prima ero arrivato a circa 60A se non erro, ora vorrei arrivare ad una scarica di 120A costante. Il fatto che arrivare a 120A con tante lampade è un casino,costoso e poi fanno una luce accecante. Avevo pensato ad usare delle resistenza con dei dissipatori o ventole, non so se si può collegarle e metterle in un grosso contenitore con acqua ed evitarsi dissipatori vari e ventole, tipo scaldabagno.
La tensione è da 7,4v a 11,1 V , praticamente collego o due celle o tre celle.
Metto una ricevente, collegata a due o tre esc per motori brushed quindi in uscita erogano corrente su due fili che posso collegare a resistenze . Tra batteria ed esc metto il data logger.
Che resistenze mi consigliate? cosa posso usare per stare basso con i costi? Avevo pensato a prendere delle resistenze di stufe normali ma usare il filo tagliandolo più corto, così in modo da sfruttarlo a quella tensione e poi mettere tutti i fili in parallelo. Esiste qualche resistenza alternativa in commercio a basso costo?
Ben venga qualsiasi consiglio
io per provare un alimentatore di una cnc che forniva varie tensioni tra cui 5 volt 50 A avevo usato del filo di ferro 3 mm di diametro e in via sperimentale
spostandosi sulla lunghezza ho trovato la lunghezza giusta che serviva per ottenere 50A
di recente per provare un amplificatore da 250 + 250 watt senza disturbare il vicinato ho fissato su un dissipatore 4 resistenze da 2 ohm 50 watt per ogni canale
quindi si potrebbe fare una cosa simile anche nel tuo caso ma per potenza di circa 1300 watt.
se invece deve essere a potenza costante durante la scarica bisogna per forza usare dei transistor di potenza ma se fino ad ora hai usato dei regolatori vuol dire che può bastare un carico che varia durante la scarica.
il filo di ferro può andare bene però varia abbastanza da freddo a caldo mentre se trovi del filo di ni-cr tipo quello usato nelle stufette la variazione è molto inferiore.
bisognerebbe trovare il filo di ni-cr che usano nelle resistenze dei forni industriali
che assorbono anche 30/40 A e quindi con tre o quattro in parallelo potresti fare il carico che ti occorre. quello dei forni che ha questi assorbimenti credo sia 3/4 mm di diametro, se invece lo trovi di diametro inferiore ne metterai di più in parallelo
e la lunghezza dovrebbe aggirarsi sui 50/60 cm puoi attorcigliarli oppure usare
due piattine di rame/alluminio ma anche di ferro con vari fori da 5/6 mm e con vite e dado
fissi i vari fili di ni-cr. io al posto della ricevente e dei regolatori userei una decina di mosfet pilotati in pwm e montati su un dissipatore.
io ne avevo fatto uno cosi alcuni anni fà per provare i motori a spazzole con 8 mosfet
e poteva pilotare carichi con più di 100 A
per evitare la sovrascarica delle batterie io però aggiungerei un circuito per interrompere la scarica
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 16:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Confermo quanto ti hanno già suggerito gli altri: un bel carico elettronico, che puoi regolare anche per andare a corrente costante, sul tipo di questo carico attivo per alimentatori kit (singoli stadi)
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 13, 15:46   #15 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-11-2012
Ragazzi scusate ma mi sfugge il motivo per cui serve scaricare le lipo, non era una peculiarità di queste batterie il fatto che non necessitano di scarica???
Scusate ma sono niubbo...
Rocketpol non è collegato   Rispondi citando
Banco prova per LiPo HYCRYPOTES Circuiti Elettronici 29 11 gennaio 10 18:44
banco prova.. Mirkovic Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 27 novembre 08 14:24
banco prova magicoFB Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 27 febbraio 06 11:49
banco prova sergiope Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 settembre 05 23:55
Volo di prova per testare TX DoC Aeromodellismo 5 22 settembre 04 17:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
