Vecchio 11 gennaio 12, 21:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Grazie per la risposta, vediamo se ci sono altri pareri, nella cassetta per gli attrezzi dovrei avere del filo di nichel cromo da 0,5 mm di spessore, ma in caso il negozio di articoli musicali è accanto allo spacciatore di componenti elettronici, a prendere delle corde per chitarra ci metto un secondo nel caso mi diciate che non va bene quello che ho.
Se non ho capito male dovrei prendere il trasformatore e mettere un trimer a monte del filo da taglio giusto? (se mi sapete dire anche che trimer prendere mi fate un favore)
l'ali a tensione variabile serve a dare la giusta temperatura al filo (aumentando la tensione aumenti la temperatura e viceversa)
il trimm che dici tu non serve a niente
leggiti
Foam Cutting Power Supply
http://www.baronerosso.it/forum/circ...listirolo.html
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 23:25   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Basta un semplice trasformatore da un centinaio di Watt con secondario sui 18Volt.
Sull'alimentazione metti un dimmer (un varialuce) per carichi resistivi, quegli aggeggi per variare la luce delle lampade ad incandescenza.
Con quello ci vari la tensione da o a 18Volt e ti va bene per tutte le lunghezze di fili.
Vecchio 16 gennaio 12, 19:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Ho trovato un trasformatore 24+24 volt, stavo pensando (correggetemi se sbaglio) di prendere i 24 volt per il piano a filo corto e di usare i 48 volt per il filo lungo (tanto non li collegheró mai entrambi contemporaneamente), eventualmente mettendo una resistenza per raggiungere i 70Watt su entrambi i fili, ho fatto due calcoli vedendo le formule trovate su internient e il filo corto dovrebbe fare 8,2 Ohm di resistenza per arrivare a 70 Watt, dovrei farcela (sempre che non stia scrivendo una vaccata).
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 16 gennaio 12 alle ore 19:59
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 21:24   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
con il filo che ho io di ni-cr da 0,5 mm ci vogliono circa 20 volt/metro e circa 3,5 A
quindi il 24 volt dovrebbe essere appena sufficente per quello da 120 cm.
riguardo al varialuce o dimmer ci sono due tipi , uno per carichi resistivi per alimentare direttamente lampade a 220 volt mentre l'altro tipo per carichi induttivi serve quando si alimenta un trasformatore 220/12 volt per i faretti.
per il tuo caso ' preferibile usare quello per carichi induttivi e quindi quando lo aquisti
devi precisarlo. in alcuni tipi viene precisato che va bene sia per carichi induttivi che resistivi. per il dimmer meglio abbondare quindi un modello da almeno 600 watt
o anche più tanto il prezzo cambia di poco rispetto ad uno da 300 watt.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 21:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
Io appunto intendevo usare i 24 volt per il filo corto (20/30cm) e di mettere in serie le uscite e usare i 48 volt per il filo lungo da 110/120cm.
A sto punto non aggiungo proprio le resistenze e metto il dimmer che mi hai consigliato, domani vedo se lo trovo.
Grazie ancora per le info!!
Vecchio 16 gennaio 12, 21:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Nel mio archetto da 1 metro che ho costruito pochi giorni fà ho usato:
Filo Ni-Cr recuperato da un phon per capelli a cui si era rotto il motore
Trasformatore 220-12+12 da 50 VA
Dimmer per lampadari
una scatola e accessori elettrici vari....
Dopo un pò di prove, non mi sembra male e riesce a tagliare abbastanza bene il polistirolo.... certo, sono un pò al limite, ma funziona!!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 22:41   #7 (permalink)  Top
Red face
prima puoi fare una prova con il 24 volt anche per il filo lungo, può darsi che basti.
attenzione al trasformatore perchè la potenza viene cacolato con la tensione più alta quindi se è uno da 24+24 quindi 48 volt per avere 3 A ci vuole uno da 150 watt anche se di solito la potenza è indicata in VA , con la corrente che potrebbe arrivare anche a 3,5/ 4 A sarebbe meglio uno da 200 VA
se invece basta uno da 24 volt è sufficente da 100VA
ad esempio su uno che ho io da 300 VA sec 0-12-24 la corrente dichiarata sul secondario è di 12 A anche se si usa il 12 volt
se hai problemi a trovare il trasformatore puoi anche mettere in serie due o tre trasformatori toroidali per faretti da 12 volt 50 watt cosi avresti 12-24-36 volt con corrente fino a 4 A con il dodici che sarebbe ideale tramite il dimmer con l'archetto corto.
Vecchio 20 gennaio 12, 07:20   #8 (permalink)  Top
L'avatar di GunTanK
Residenza: Caldogno
Argh, il trasformatore 24+24 che avevo trovato ha qualche problema, misurando col tester noto che non butta fuori 24v ma bensì circa 60 da e 30, me lo hanno cambiato con l' unico che avevano in casa, che è un 18+18v a 150VA
Ho preso un dimer per lampadari al Brico, appena ho una mezzoretta provo a collegare il tutto e vediamo, se i 18 sono sufficienti o se devo mettere in serie primario e secondario.
In caso faccio una prova anche con l' acciaio armonico da 0,5mm che dovrebbe offrire un filino di resistenza in meno del nichel cromo.
Ultima modifica di GunTanK : 20 gennaio 12 alle ore 07:25
trasformatore filo a caldo pastrano Utensili e materiali per costruzione 43 10 dicembre 14 20:21
Trasformatore filo a caldo... imperatore82. Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 10 luglio 11 22:07
Filo caldo con trasformatore PC marco500 Modellismo 44 28 ottobre 08 11:53
Dimensionamento trasformatore archetto filo caldo magicmax87 Circuiti Elettronici 11 01 febbraio 08 01:23
Trasformatore filo a caldo net-surfer Modellismo 11 06 luglio 07 15:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
