![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
| c'entra poco col modellismo ma..
...vorrei un parere da qualche elettronico qualificato avrei necessità di aumentare la portata di un sensore wireless ( usato in un sistema antifurto ) l'oggetto ( vedi foto ) trasmette sulla frequenza 433.92/315MHz l'antenna attuale ( stilo ) è lunga 144 mm, l'alimentazione è con la classica batteria ministilo 12 V dei telecomandi ( ed ho controllato il datasheet dell'integrato: siamo già alla massima tensione applicabile ) qualcuno ha idea se la cosa è fattibile ??
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 26 settembre 13 alle ore 15:12 |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2006 Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
descrizione SC2262 è un telecomando encoder abbinato a SC2272 che utilizza la tecnologia CMOS. E 'codifica i dati e le spine indirizzo in una forma d'onda con codice seriale adatto per RF o IR modulazione. SC2262 ha un massimo di 12 bit di tri-state pin indirizzo che fornisce fino a 531.441 codici indirizzo, in tal modo, riducendo drasticamente qualsiasi collisione codice non autorizzato e le possibilità di scansione del codice. SC2262 è una delle prima generazione di encoder / decoder coppia che utilizza l'esclusiva tecnologia PTC. Se abbinato SC2272, il codificatore / decodificatore coppia può funzionare a temperature molto ampio. Così, questa caratteristica molto importante permette al vostro encoder / decoder per operare anche nelle situazioni più difficili ambiente. http://www.solidremote.com/imgcdn/so...-datasheet.pdf Se noti dal pin 17 potresti prelevare il segnale di codifica e pilotare un modulo a 433 con maggiore potenza tipo Aurel sempre se coincide la frequenza di 433.92. Pantalo' | |
![]() | #4 (permalink) Top |
intanto ringrazio entrambi delle risposte x ElNonino : sì, potrei montare un'antenna più grande o diversa x Panalò: non avevo notato questa caratteristica x entrambi: potreste scendere più nello specifico ( e nel pratico ) ? cosa mi converebbe fare ? e come ? ri-grazie
__________________ Simone |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Da quello che si vede dalla foto che hai postato, e' un telecomando con codifica ma tu parli di un "sensore wireless ( usato in un sistema antifurto )"??. Se hai un po' di pratica ti consiglierei di sostituire la parte RF con un moduletto AUREL con potenza superiore, oppure dissaldare l'SC2262 e rifare una basetta pcb adatta sempre a contenere un modulo AUREL. Con le info che hai dato non so' aiutarti di piu' Pantalo' | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
ora cerco in rete qualcosa relativo al modulo Ariel che menzioni perchè non ho idea di cosa sia ![]()
__________________ Simone | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Se potrebbe semplicemente bastare avvicinare un po' di piu' il sensore alla centralina, una via alternativa e' quella di mettere una prolunga al sensore dry reed e spostare la trasmittente in un punto in cui si ha maggior copertura radio con la centrale. filotux |
![]() | #8 (permalink) Top | |
il sensore/trasmettitore ha una porta davvero irrisoria e ovviamente non può essere posizionato all'esterno...... dovrei allarmizzare una porzione staccata dell'abitazione che non dista eccessivamente ( in linea d'aria ) ma diventano molti metri per far passare un eventuale cablaggio filare da collegare poi al sensore/trasmettitore ed avvicinarlo alla centralina per questo stavo cercando di capire se era possibile aumentarne la portata wireless
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
l'antenna dovrebbe avere una lunghezza di 172 mm-17 cm circa.prova a dare un occhio a "antenna boomerang" .si tratterebbe solo di collegare un sottile filo di rame lungo 172 mmm anche isolato sul negativo alla base della sua antennina,inclinato di 135 gradi rispetto all'antenna esistente,è semplicissimo da provare.ciao
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Poichè avrai molti sensori sparsi in giro per la casa, mentre la centralina è unica, conviene lavorare sulla ricezione di quest'ultima, applicando un'antenna migliore e/o con un picoolo preamplificaore d'antenna. Se puoi metti una foto della centralina aperta e cercherò di capire se puoi collegarti con unpezzo di cavo coassiale ed installare un antenna con rendmento decente. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
Stavolta il Walkera 52 non c'entra!!!!! | Maj.Hartmann | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 01 marzo 07 17:39 |
