c'entra poco col modellismo ma.. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 gennaio 12, 09:06   #1 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
...vorrei un parere da qualche elettronico qualificato
avrei necessità di aumentare la portata di un sensore wireless ( usato in un sistema antifurto )
l'oggetto ( vedi foto ) trasmette sulla frequenza 433.92/315MHz
l'antenna attuale ( stilo ) è lunga 144 mm, l'alimentazione è con la classica batteria ministilo 12 V dei telecomandi ( ed ho controllato il datasheet dell'integrato: siamo già alla massima tensione applicabile )
qualcuno ha idea se la cosa è fattibile ??
Simone
Ultima modifica di losisi : 26 settembre 13 alle ore 14:12
Vecchio 11 gennaio 12, 12:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Puoi montare un antenna esterna o di di mensioni maggiori ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 22:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Dal web
descrizione
SC2262 è un telecomando encoder abbinato a SC2272 che utilizza la tecnologia CMOS. E 'codifica i dati e le spine indirizzo in una forma d'onda con codice seriale adatto per RF o IR modulazione. SC2262 ha un massimo di 12 bit di tri-state pin indirizzo che fornisce fino a 531.441 codici indirizzo, in tal modo, riducendo drasticamente qualsiasi collisione codice non autorizzato e le possibilità di scansione del codice. SC2262 è una delle prima generazione di encoder / decoder coppia che utilizza l'esclusiva tecnologia PTC. Se abbinato SC2272, il codificatore / decodificatore coppia può funzionare a temperature molto ampio. Così, questa caratteristica molto importante permette al vostro encoder / decoder per operare anche nelle situazioni più difficili ambiente.
http://www.solidremote.com/imgcdn/so...-datasheet.pdf
Se noti dal pin 17 potresti prelevare il segnale di codifica e pilotare un modulo a 433 con maggiore potenza tipo Aurel sempre se coincide la frequenza di 433.92.
Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 12, 13:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
intanto ringrazio entrambi delle risposte
x ElNonino : sì, potrei montare un'antenna più grande o diversa
x Panalò: non avevo notato questa caratteristica
x entrambi: potreste scendere più nello specifico ( e nel pratico ) ? cosa mi converebbe fare ? e come ?
ri-grazie
Simone
Vecchio 12 gennaio 12, 21:17   #5 (permalink)  Top
ri-grazie
Difficile aiutarti cosi', molto dipende dalla tua capacita'.
Da quello che si vede dalla foto che hai postato, e' un telecomando con codifica ma tu parli di un "sensore wireless ( usato in un sistema antifurto )"??.
Se hai un po' di pratica ti consiglierei di sostituire la parte RF con un moduletto AUREL
con potenza superiore, oppure dissaldare l'SC2262 e rifare una basetta pcb adatta sempre a contenere un modulo AUREL.
Con le info che hai dato non so' aiutarti di piu'
Pantalo'
Vecchio 13 gennaio 12, 08:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Originalmente inviato da Pantalo' Visualizza messaggio
Pantalo'
la foto postata è relativa ad uno dei sensori wireless forniti con l'impianto di allarme da applicare a porte o finestre per controllarne l'eventuale apertura, credo che quindi sia la stessa cosa che dici tu ( deve trasmettere un segnale alla centralina ergo è un trasmettitore...... anche se con potenza infima, dato che la portata non supera i 10-15 mt in aria libera che si riduce drasticamente in presenza di un ostacolo )
ora cerco in rete qualcosa relativo al modulo Ariel che menzioni perchè non ho idea di cosa sia
Simone
Vecchio 13 gennaio 12, 08:40   #7 (permalink)  Top
filotux
Guest
Messaggi: n/a
Se potrebbe semplicemente bastare avvicinare un po' di piu' il sensore alla centralina, una via alternativa e' quella di mettere una prolunga al sensore dry reed e spostare la trasmittente in un punto in cui si ha maggior copertura radio con la centrale.
filotux
  Rispondi citando
Stavolta il Walkera 52 non c'entra!!!!! Maj.Hartmann Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 marzo 07 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:49.
