c'entra poco col modellismo ma.. - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 gennaio 12, 11:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Poichè avrai molti sensori sparsi in giro per la casa, mentre la centralina è unica, conviene lavorare sulla ricezione di quest'ultima, applicando un'antenna migliore e/o con un picoolo preamplificaore d'antenna.
Se puoi metti una foto della centralina aperta e cercherò di capire se puoi collegarti con unpezzo di cavo coassiale ed installare un antenna con rendmento decente.
Quoto ElNonino
Ottima idea, anche la piu' semplice.
In ogni caso ti linco il sto di futura elettronica
Futura Elettronica-Home Page segui utenti finali-moduli radio-tx ibridi AM 433 Mhz
scegli la potenza piu' gista stando attento alla piedinatura e alimentazione.
Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 13:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
l'antenna dovrebbe avere una lunghezza di 172 mm-17 cm circa.prova a dare un occhio a "antenna boomerang" .si tratterebbe solo di collegare un sottile filo di rame lungo 172 mmm anche isolato sul negativo alla base della sua antennina,inclinato di 135 gradi rispetto all'antenna esistente,è semplicissimo da provare.ciao
Originalmente inviato da Pantalo' Visualizza messaggio
Quoto ElNonino
grazie mille a tutti e tre !! domani vedo di aprire la centralina e fare una foto, l'antenna attualmente montata è simile ( se nn uguale ..) a quelle usate per la trasmissione 2.4 GHz nei radiocomandi
posterò il tutto lunedi perchè mi collego solo da lavoro......
PS ma modificare la posizione, in casa, della centralina potrebbe aiutare ? potrei metterla ad, esempio, nel soppalco ( ca 2.7 mt rialzato ed in legno ) anzichè come adesso a ca 1 mt da terra.
Simone
Vecchio 13 gennaio 12, 13:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Altrochè se aiuta... da farsi come prima prova.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 12, 15:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
e allora provo anche questa
non l'avevo fatto perchè non ricordavo di avere, nelle vicinanze del soppalco, una presa telefonica ( la centralina è dotata di combinatore telefonico che chiama i nr impostati, sennò sta lì a far urlare le sirene e serve a poco......)
PS perchè antenna lunga 177 mm ?? da quale calcolo si ricava la lunghezza ? allora perchè quella montata in tutti sensori/trasmettitori è di ( circa ) 144 mm ??
Simone
Vecchio 13 gennaio 12, 16:37   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
172 mm
300/f/4
velocita della luce diviso la frequenza diviso 4 ottieni un quarto d'onda,lunghezza minima per operare senza allungamenti (induttanze necessarie)pero non hai riferimenti a massa (boomerang).il consiglio di Elnonino è sicuramente il migliore (preampl.)se la rotazione di fase non da problemi con la lettura del codice.
PS. spero che le antenne le hai montate con la stessa polarizzazione!
Ultima modifica di TITANs : 13 gennaio 12 alle ore 16:44
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 12, 10:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
172 mm
300/f/4
le antenne le ho montate come erano possibilità di interpretazione, a meno di modifiche, non ce ne sono essendo "integrate" nei trasmettitori ( vedi prima foto )
sensori/trasmettitori come ho detto ( antenninna telescopica lunga ca 140 mm )
centralina/ricevitore: antenna tipo 2.4 GHz dei tramettitori rc (vedi foto seguenti )
Simone
Vecchio 16 gennaio 12, 10:57   #17 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
queste le foto della centralina ( particolare antenna )
premetto che la prova di modificarne la posizione all'interno di casa non ha sortito l'effetto sperato.....anzi, ho notato un peggioramento della ricezione dei sensori installati all'interno ( 3 ) e che sino ad ora non hanno mai dato problemi.....
come se "elevandola" ( ho provato nel soppalco, quindi ca 2,5 mt più in alto rispetto a dove è attualmente ed in varie posizioni/angolazioni ) si perdesse segnale.
Attualmente è posizionata leggermente più in basso dei trasmettitori ( ca 1 mt ) e riesce a captare il segnale di tutti.
Non ho provato con quello che vorrei posizionare all'esterno e più lontano perchè, avendo ottenuto un peggioramento con quelli interni, mi pareva inutile.... non so davvero che fare ....rimane la via della connessione filare ma........così a spanne servono 60mt di cavo
Simone
Ultima modifica di losisi : 26 settembre 13 alle ore 15:12
Vecchio 17 gennaio 12, 12:20   #18 (permalink)  Top
vedo l'antenna sul rx in orizzontale spero sia solo perche smontato.se i trasmettitori vanno posizionati con reed in verticale (se adiacenti al centro di porte e finestre),l'antennina è parallela al reed e quindi in polarizzazione verticale.il ricevitore deve avere l'antenna nella medesima posizione.strano avere una situazione peggiore sul soppalco.comunque adesso tutto funziona tranne quello esterno lontano.prova uno spezzone di 17 cm inclinato di 135° rispetto alla antennina del tx. anche sul rx puoi fare una prova veloce anche con un coccodrillo collegato al connettore sma con 17 cm di filo.ultima alternativa èpreamplificare il segnale o potenziare il tx lontano,altrimenti cavo da 60 m.
Vecchio 17 gennaio 12, 17:26   #19 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
la situazione non è migliorata...funzionava tutto ( trasmettitori interni ) anche prima......ed a prescindere dalla posizione antenna rx
grazie, stasera o domani faccio anche la prova del dipolo ma nn sono molto fiducioso.....
ho proprio paura che mi toccherà passare il cavo...( e trovare anche dove passarlo......)
Simone
Vecchio 17 gennaio 12, 18:04   #20 (permalink)  Top
Da quel che hai scritto direi che per i sensori interni alla casa non sussistono problemi, a questo punto puoi operare in 3 modi non autoescludenti:
- Installare in casa sul ricevitore un antenna radioamatoriale da 5/8 lambda (magari magnetica da auto mettendo una piastra di ferro da almno 50cm di lato sul pavimento del piano superiore.
- Montare una mini direttiva (3 elementi) sul sensore esterno all'abitazione.
- Installare un preampli sul ricevitore in casa.
Credo che operando sia lato ricezione che trasmissione il problema lo risolvi, devi valutare se il gioco vale la candela, per connettere l'antenna al sensore esterno posso sempre darti una dritta.
Peace & Love
Stavolta il Walkera 52 non c'entra!!!!! Maj.Hartmann Elimodellismo Motore Elettrico 5 01 marzo 07 17:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:17.
