Schema per luci auto rc - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 dicembre 11, 18:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kalel
Data registr.: 02-12-2007
Salve a tutti vorrei realizzare un piccolo circuito a led da montare sulla mia auto rc avevo pensato a un circuito da 8 led 4 rossi posteriormente e 4 bianchi anteriormente e volevo alimentarli separatamente e non con la batteria dell'auto che e' una 3 celle lipo, i led sono quelli bianchi da 3volt mentre quelli rossi da 1,8 volt avevo pensato di utilizzare 4 stilo ,vorrei unirli in serie a coppie cosi' non dovrei essere costretto a usare resistenza giusto? le batterie quanto a lungo potrebbero durare perche per limitare il peso userei delle stilo non ricaricabili .Non sono molto esperto di circuiti quindi accetto qualsiasi consiglio non troppo complicato da realizzare
Kalel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 15:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Casarano (LE)
Immagini: 2
meglio se usi una pila 9V (che pesa anche meno di 4 stilo e non ha bisogno del portabatterie ma basta la clip 9v)
comunque puoi collegarli cosi:
+ ---------led Bianco-------- led bianco------ res (100R) ---- - batt.9V
+ --------led rosso-------led rosso-------led rosso-------led rosso (150R) - batt.9V
oppure senza usare resistenze puoi fare cosi
+ ---led Bianco-------- led bianco-------led rosso-------led rosso-- -
comunque fossi in te li collegherei al cavo di bilanciamento della lipo. Per la durata della batteria dipende che marca metti e dai mA che eroga.
*mac2* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 11, 18:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Kalel
ti ringrazio della risposta ma credo che la batteria da 9v abbia una durata molto limitata e dato che la potenza del mezzo me lo consente vorrei usare 4 stilo non ricaricabili quindi 6 volt ,facendo qualche prova ho 2 led bianchi da 3v l'uno messi in serie a coppie all'anteriore e dimmi se sbaglio ma almeno li non dovrei avere problemi di voltaggio mentre dietro dato che quelli rossi sono da 1,5o1.8v se li metto tutti e 4 in serie con 6 volt non si accendono mentre a coppie in serie si accendono ma credo che non dureranno tanto quindi dovrei mettere una resistenza ......ma che restistenza dovrei usare?
Vecchio 23 dicembre 11, 18:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Immagini: 2
1,8 x 2 = 3.6
(V-Vled) / I led
quindi (6V-3.6)/15mA
Supponiamo che 15 mA di corrente siano sufficenti a darti una buona luminosità
160 Ohm Valore commerciale 150 Ohm
Nel caso li volessi più luminosi metti una resistenza da 100 Ohm
Vecchio 23 dicembre 11, 21:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Kalel
Prendero' quelle 100 ohm , per quelli anteriori dato che sono a da 3volt vanno bene cosi' come sono ?
Vecchio 23 dicembre 11, 21:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Immagini: 2
esatto !
Vecchio 23 dicembre 11, 22:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Kalel
perfetto,grazie ancora dei consigli
Vecchio 31 dicembre 11, 00:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di *mac2*
Immagini: 2
allora ? hai fatto?
luci auto rc tizio45 Circuiti Elettronici 55 10 settembre 22 15:01
se facessi kit luci per auto rc??? stramanu Modellismo 13 02 maggio 11 04:17
Circuito luci auto rosy Circuiti Elettronici 20 04 novembre 07 12:12
schema elettrico antifurto auto simone85 Circuiti Elettronici 3 23 giugno 05 16:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:29.
