Vecchio 12 aprile 06, 22:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-04-2006
come si fanno le basette elettriche????
Raga dovete aiutarmi ho 16 anni e sono un gran appasionato di elettronica.
Ho deciso di provare a costruire dei circuiti stampati utilizzando il cloruro ferrico,
le basette ramate e il pennarellino apposta.
Ho un problema, non riesco a far corrodere all'acido il rame in tempi "decenti" mi sono informato su internet e dicono che il rame dovrebbe scomparire nel giro di pochi minuti, a me ci vogliono circa 1ora e mezza per una basetta microscopica.
aiutateni!!!
grazie.
pani88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 06, 22:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Le informazioni che dai sono scarse per un consiglio preciso.
Se prima di disegnare il circuito sulla parte ramata, pulisci perfettamente quest'ultima con le "pagliette" che si usano in cucina e poi lavi il tutto con della trielina, vedrai che il tempo di corrosione si accorcia.
Il tempo per asportare il rame scoperto, dipende anche dalla densità del cloruro ferrico.
Un tempo accettabile si può aggirare sui 20-30 minuti circa.
Ciao e buon lavoro da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 06, 22:59   #3 (permalink)  Top
il cloruro di ferro non so quanto è denso, è un barattolo gia pronto.
Sul contenitore non ti dice niente.<_<
Vecchio 13 aprile 06, 01:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da pani88
Fai galleggiare la basetta sul cloruro ferrico con la faccia ramata verso il basso, stando attento alle bolle d'aria. Se il rame è ben pulito (ottimo il Cif abrasivo con la spugnetta) e l'acido è tiepido, puoi arrivare a meno di 5 minuti. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 06, 12:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nuvolini
Data registr.: 24-02-2005
Giusto quello che dice Albytech.
Più alzi la temperatura del cloruro ferrico più diminuisce il tempo di corrosione, il tutto a patto che come hanno detto altri sia pulito ed il cloruro ferrico sia di qualità.
Ciao e buon lavoro
Nuvolini
nuvolini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 06, 20:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Per aumentare la corrosione del Cloruro mescolalo sovente... ho sentito di qualcuno che ha anche fatto esperimenti con il forno a microonde (corrosione in pochi minuti di cottura ) ma io non ci ho provato e lo reputo sufficientemente pericoloso da sconsigliartelo.
In ogni caso se vuoi aumentare l'efficacia del cloruro oltre a tutti i perfetti suggerimenti sopra puoi anche operare come segue...
se recuperi una vecchia pompa per acquari la puoi usare per far gorgogliare aria nella vaschetta in modo che mescoli sempre il cloruro...in questo modo aumenti il potere corrosivo della soluzione.. l'ottimo si ottiene con un vaschetta verticale molto stretta e con le bolle sotto nel fondo che scorrono verso l'alto ...attenzione solo agli schizzi che sono pericolosi.
Usare guanti e protezione agli occhi
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
basette servi su fuso in polistirolo Accetta77 Categoria Rc-Combat 11 07 novembre 07 10:51
Ventole intubate elettriche Gabriele79 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 15 maggio 06 17:20
Basette presensibilizzate e taglio vetronite DoC Circuiti Elettronici 36 15 febbraio 06 22:54
piastrine di raffreddamento elettriche galaxy Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 novembre 05 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
