Vecchio 21 dicembre 11, 20:33   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
collegamento switch 6 pin
Ciao a tutti
Anche se quello che devo fare non riguarda "prettamente"=/ il modellismo mi rivolgo a voi perchè mi assale un dubbio atroce sul funzionamento di questo switch(6 pin)
posto il collegamento perchè la foto non si vede!!
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
dovrei utilizzarlo per modificare questo multieffetto come nell'articolo (dove anzichè switch da sei vengono utilizzati switch da due pin collegando solo massa e input)
Pocket POD Footswitch Mod
quindi il dubbio è :
il funzionamento dello switch è lo stesso?
per collegarlo mi basta saldare il pin centrale a massa e uno dei due laterali al per input?
se qualcuno di voi mi può dare qualche glie ne sarei veramente grato!!
Ciaooo
Ultima modifica di over85 : 21 dicembre 11 alle ore 20:37
over85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 21:25   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da over85 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Ciaooo
Dotarsi di un tester è troppo complesso ?
Senza neanche il numero di componente, con una foto che non si vede quasi, darti una risposta è impossibile... fai prima a misurare...
Vecchio 21 dicembre 11, 21:34   #3 (permalink)  Top
in effetti..il problema è che per il momento non ne ho uno a disposizione quindi ho pensato di chiedere info
per quanto riguarda la foto ti do nuovamente ragione..
qui si vede bene
Wholesale 20pcs ON/ON 6 Pin Pedal Foot Switch Without Lock
il numero di componente non c'è,lo switch dovrebbe essere on/on spdt
se non erro
Ultima modifica di over85 : 21 dicembre 11 alle ore 21:39
Vecchio 03 febbraio 12, 23:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2010
qui si vede bene
se non erro
Beh quello è un interruttore a tre poli on-on signica praticamente che al centro hai il comunque ed ai lati hai le linee. Tu con il cavetto arrivi al comunqu, per il + ad esempio utilizzi il pin centrale ed il pin destro per il - utilizzi il pin centrale ed in pin sinistro niente di più.
Sei quasi costrutto ad usare questo tipo di switch in caso tu avessi più cose da gestire potresti passare ad un bipolare o addirittura tripolare quindi 2 o 3 file da 3 pin...
Emirates non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 23:26   #5 (permalink)  Top
Poi stavo pensando una cosa a servono switch a due poli normalmente aperti e basta non 3 poli...
Info 3° pin su alimentazione su Rx Hurry Radiocomandi 0 17 settembre 10 21:44
Pin Strip maninblack Circuiti Elettronici 7 21 giugno 10 17:26
Timer pin 10 per GMFC urology CNC e Stampanti 3D 2 06 aprile 08 22:41
Aiuto PIN Pepus Circuiti Elettronici 3 23 febbraio 06 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:52.
