Vecchio 16 dicembre 11, 18:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
circuito led
ho recuperato un circuito con 6 led blu che funziona con la corrente 220 volt. sul circuito ho visto che ci sono anche delle resistenze. come posso utilizzarlo da 4.8 a 6 volt. (con normali pile)
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 11, 20:35   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
se sono in serie non puoi... andrebbero quantomeno ricollegati...
tre paralleli di due led in serie...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 dicembre 11, 21:00   #3 (permalink)  Top
allego due foto di sopra e sotto
ditemi se si puo fare quello che ho chiesto. grazie dell'aiuto
Vecchio 16 dicembre 11, 23:24   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Prova a cortocircuitare la resistenza e alimentare a 6 V...
Forse ce la fa...
sono 2 serie da 3 led messe in parallelo..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 dicembre 11, 15:13   #5 (permalink)  Top
come dovrei fare per cortocircuitare? scusa la domanda. ah e poi le resistenze ce ne sono 2
Vecchio 17 dicembre 11, 15:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Non vedo la seconda resistenza
sulle resistenze cosa leggi?
al limite i colori delle 4 striscioline
guarda la foto allegata
puoi o cortocircuitare la resistenza (cioè metti un filo di rame che va da un capo all'altro della resistenza in questione)
o puoi fare come ti ho indicato nella foto
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 17 dicembre 11 alle ore 15:31
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 19:45   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
per i led blu di solito occorrono 3 volt quelli che ho io assorbono 10 mA a 3 volt
e 20 mA a 3,3 volt quindi se vuoi puoi collegarne massimo due in serie
quindi tre gruppi in parallelo di due led in serie. io comunque per sicurezza metterei una resistenza di 10 ohm per ogni gruppo . se la tensione è superiore a 6 volt
vale la seguente regola tensione eccedente ai 6 volt :corrente quindi se la tensione fosse 12 volt 6:0,01 A = 600 ohm se vuoi che assorbano 10 mA
oppure 6:0,02 = 300 ohm se vuoi che assorbano 20 mA
se vuoi mettere ad ogni led la sua resistenza e alimentarli tutti in parallelo
tensione di alimentazione 6 volt - volt alim. led che è di 3 volt risulta 300 ohm
se vuoi che assorbano 10 mA oppure 150 ohm per 20 mA
il componente con scritto 0,22 non è altro che un condensatore poliestere da 0,22 microfarad che viene utilizzato al posto della resistenza sfruttando la reattanza capacitiva in quanto una resistenza dovrebbe dissipare più di 4 watt a 20 mA
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 21:21   #8 (permalink)  Top
io avevo scritto da 4.8 volt a 6 volt, MA VA BENE ANCHE A 1-1.5 volt. a patto che ho 6 led , cosa devo fare per alimentarli al minimo dei volt(con 1 o due pile da 1.5 volt) sono presenti 2 resistenze. cosa devo fare quiindi? grazie
Vecchio 18 dicembre 11, 02:01   #9 (permalink)  Top
Red face
per i led blu occorrono circa 3 volt quindi se metti un portapila con due batterie da 1,5 volt non occorre neanche la resistenza però a 2,8 volt la luminosità già si riduce di molto. di solito si usa una tensione superiore con una resistenza per avere un range di funzionamento superiore.
di solito nelle torce a led che si trovano sulle bancarelle dei cinesi a led bianchi
che funzionano anche loro a 3 volt vendono usate 3 stilo quindi a 4,5 volt
con tutti i led in parallelo e una sola resistenza in serie anche se per un funzionamento ottimale sarebbe preferible una resistenza per ogni led
una formula semplificata per il calcolo per 10 mA per un led è questa:
volt alimentazione meno volt accensione led per 100 oppure per 50 se si vuole alimentare a 20 mA
se vuoi alimentarli tutti in parallelo con una sola resistenza invece partendo da una alimentazione di 4,5 volt per 10 mA x6 occorre una resistenza di 25 ohm dovresti usare il valore commerciale di 22 oppure 27
con questa resistenza se li alimenti a 6 volt la corrente sarà di 20 mA che è ancora un valore accettabile per i led quindi puoi alimentarli da 4,5 a 6 volt cambia solo la luminosità
se invece vuoi alimentarli in parallelo ma con una resistenza per ogli led il valore è di 150 ohm per 4,5 volt 10 mA oppure sempre con 150 ohm 20 mA a 6 volt
se invece vuoi 10 mA a 6 volt devi usare 300 ohm oppure il valore commerciale 270
Vecchio 18 dicembre 11, 02:11   #10 (permalink)  Top
[QUOTE=Pietro1944;2927517]per i led blu occorrono circa 3 volt quindi se metti un portapila con due batterie da 1,5 volt non occorre neanche la resistenza però a 2,8 volt la luminosità già si riduce di molto. di solito si usa una tensione superiore con una resistenza per avere un range di funzionamento superiore.
se invece vuoi 10 mA a 6 volt devi usare 300 ohm oppure il valore commerciale 270[/QUOTE
volevo aggiungere che la foto che hai postato se non sbaglio è quella delle solite torce a led cinesi ricaricabili tramite il 220 ma visto che ci sono 3 led in serie in due gruppi la tensione della batteria ricaricabile sarà stata di 12 volt, di solito formata da 3 piccole batterie al piombo da 4 volt quindi le resistenze saranno state calcolate per 12 volt
Circuito luci a led Squalo60 Elimodellismo Principianti 12 18 marzo 10 12:43
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 10:14
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 15:09
circuito ON - OFF a 2 led giorgio1986 Circuiti Elettronici 3 09 ottobre 08 13:54
Aiuto per un circuito led kalian Circuiti Elettronici 11 05 febbraio 08 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:17.
