Vecchio 08 dicembre 11, 13:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2003
Mi spiegate come fare
ciao a tutti ,ho acquistato questo prodotto
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Receiver Controlled Switch
per comandare dei led tramite radio una futaba ff9,ma non riesco a farlo
andare.
collegando un servo al canale ausiliario questo funziona perfettamente,mentre
se collego il controlled niente,leggendo sul sito le varie recensioni molti
dicono che se non si collega una terra comune non funziona ,gentilmente potete
spiegarmi in modo semplice come fare.
grazie
Ultima modifica di mauro2 : 08 dicembre 11 alle ore 13:56
mauro2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 17:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2001
Residenza: Riccione
Ciao, hai collegato i cavi come indicato in questo schema ?
rapis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 11, 18:45   #3 (permalink)  Top
Ciao e grazie per la risposta.
Penso di aver capito il problema,il tutto deve essere collegato alla stessa batteria cosa che io non facevo.
Dato che utilizzo una 4s che da 14,8 volt e i led vanno al massimo a 12 piazzerò un bech tra la batteria e il controller spero che funzioni
Vecchio 08 dicembre 11, 19:00   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mauro2 Visualizza messaggio
no non vanno collegati alla stessa batteria,
ma i negativi dei due circuiti devono essere uniti Guarda lo schema Mode II
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 dicembre 11, 19:20   #5 (permalink)  Top
Scusa l'ignoranza,io ho come batteria per alimentere una 4 s ,i led funzionano a12 ,io dalla batteria che alimenta i motori faccio partire due cavi supplementari che andranno a un bec che mi porta il voltaggio a 12 ,il positivo e il negativo che uscirà li collegherò ai led e al controller. se sto' sbagliando corregetemi subito
Come lo spiegate? Wipstaf Aeromodellismo Volo a Scoppio 51 17 settembre 10 17:06
mi spiegate un po...... supercessna Aeromodellismo Principianti 2 20 agosto 10 14:57
Me la spiegate..... col.and Elimodellismo Motore Elettrico 2 30 dicembre 09 22:03
Mi spiegate? francolvr Aeromodellismo Categorie 1 14 settembre 06 14:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
