Vecchio 11 aprile 06, 15:46   #11 (permalink)  Top
ady
Data registr.: 09-02-2005
Residenza: ROMA
ponticellare?????
lo strumento di cui parlo ha un valore di 150.000 euro. non ci penso proprio ad avvicinare il saldatore.
ady non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 16:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da ady
ponticellare?????
Parlo di criteri sulla seriale!! è cosa normale forzare i criteri! ma hai capito di cosa parlo CTS RTS DSR ecc.?
150.000 euro e ti preoccupi di trovare un usb seriale funzionante? prendi una multi seriale esterna e vai...
Sei a digiuno di elettronica ed informatica?
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 17:38   #13 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
ponticellare?????
Strano che abbiano fatto uno strumento cosi' costoso e non lo abbiano provato con una usb<->rs232 .
in ogni caso il driver dovrebbe poter gestire i segnali CTS RTS ecc... ma per ovviare potresti costruire un piccolo adattatore da interporre alla seriale strumento/convertitore (lato RS232) con collegamento NULL MODEM...non ho sottomano le connessione delle DB9 ma se fai una piccola ricerca lo trovi di sicuro
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 18:17   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2006
Saluto tutti , mi sono appena iscritto.
Intervengo solo per dire che gli adattatori PCMCIA/RS232 sono molto piu'
compatibili (praticamente perfetti) rispetto agli USB.
Costano di piu' ,circa 70 euro per il doppio RS232 e 50 euro per il semplice.
Ciao.
hibou non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 06, 23:04   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da hibou
Ciao.
Benvenuto
Bene ottima soluzione ... di sicuro il driver e' meno pesante del usb <-> rs232 e con compatibilita' hardware diretta...
Bisogna solo vedere se sono reperibili ovunque, essendo penso meno usati di quelli usb
Vecchio 12 aprile 06, 16:13   #16 (permalink)  Top
ady
Residenza: ROMA
la soluzione dell'interfaccia pcmciacosanonso' è ottima non ci avevo pensato. per lo strumento bisogna considerare che a livello mondiale ne costruiscono pochi pezzi e non fanno aggiornamenti sul software o su elettronica ( il sistema funziona su base dos max win98) spostando la data del compiuter e ripartita la demo funzionante senza fare controlli. stò coso serve per vedere gli effetti di un fascio di elettroni sul corpo umano è un cubo di 80cm di lato su cui è montato un tre assi che porta a spasso un sensore posto sotto il fascio.
Vecchio 12 aprile 06, 16:36   #17 (permalink)  Top
Bhe ora la cosa si fa curiosa ...almeno dicci il campo di impiego...medico , esplorativo , "arma di distruizione di massa" ehehehhehe
In ogni caso potrebbe essere che il dos richieda l'uso di cts rts e non funzioni per quello
Vecchio 12 aprile 06, 16:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Originalmente inviato da protomax
Bhe ora la cosa si fa curiosa ...almeno dicci il campo di impiego.....
Appunto... criteri da forzare..
Vecchio 12 aprile 06, 16:52   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Il problema è che spesso le applicazioni sotto DOS ed un po' datate utilizzavano le porte di I/O con accesso diretto ai registri mappati nella zona di I/O e non, come sarebbe invece corretto, utilizzando le chiamate del bios che garantiscono una buona portabilità del software anche al variare dell'hardware. Un programma che utilizza correttamente le chiamate bios per gestire la comunicazione seriale funziona perfettamente anche con gli adattatori USB, che emulano esattamente tutti i segnali di una seriale; se invece il sw cerca di accedere direttamente ad un registro di una periferica che in realtà non esiste è ragionevole che il tutto non funzioni, ma la colpa non è degli adattatori!!!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 aprile 06, 12:29   #20 (permalink)  Top
ady
Residenza: ROMA
l'arnese serve per misurare l'effetto medicale (radioterapia) della macchina che costruisco. le applicazioni possono essere altre alcune parti sono di origine militare (radar). per esempio macchine molto simili servono per rendere termorestringenti le materie plastiche . oppure per misurare il sarcofago di cemento che ingloba scorie radioattive. o anche per verificare le saldature su parti di aereo. gli scopi possono essere svariati anche se stiamo lavorando solo sulle applicazioni di radioterapia.
converter dave93 Software 7 28 febbraio 08 22:09
Pic Rs232 FaPIC Circuiti Elettronici 14 24 gennaio 08 10:34
Cavo rs232 per riceventi synt multiplex Rondone_64 Radiocomandi 3 23 dicembre 06 23:11
Ipacs Converter andri Simulatori 0 16 gennaio 06 13:12
Interfaccia rs232 o parallela x mx-12 jr hasby Simulatori 2 13 dicembre 05 23:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
