![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2011
| Consiglio modifica Carica Batterie
Ciao a tutti, io devo costruire un carica batterie come in figura: ![]() in più vorrei aggiungerci anche un interruttore con memoria e un led in ingresso così che quando voglio disattivare il circuito di carica spingo l'interruttore e il led si spegne, quando lo voglio attivare spingo l'interruttore e il led si accende (abbastanza semplice ![]() E' sufficiente collegare in serie (in ingresso, +) al circuito della figura pulsantino resitenza da 1K e led nell'ordine? oppure devo, si collegarli in ingresso(+), ma mandare resistenza e led verso il meno del circuito? |
Modifica alimentatore per PC per carica batterie ad alta potenza | Tuonoblu77 | Circuiti Elettronici | 44 | 24 febbraio 13 20:54 |
Modifica carica batterie. | nuli | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 maggio 08 03:25 |
Consiglio carica batterie | high_speed | Batterie e Caricabatterie | 1 | 26 ottobre 07 23:26 |
Consiglio Carica/scarica batterie | muggio70 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 giugno 07 16:31 |
Consiglio su carica batterie | fra79 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 28 luglio 05 16:31 |
