Vecchio 21 novembre 11, 09:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-09-2011
Consiglio modifica Carica Batterie
Ciao a tutti, io devo costruire un carica batterie come in figura:
in più vorrei aggiungerci anche un interruttore con memoria e un led in ingresso così che quando voglio disattivare il circuito di carica spingo l'interruttore e il led si spegne, quando lo voglio attivare spingo l'interruttore e il led si accende (abbastanza semplice ). L'unica cosa è che le mie reminescenze di elettronica(molto poche) non mi aiutano a capire una cosa.
E' sufficiente collegare in serie (in ingresso, +) al circuito della figura pulsantino resitenza da 1K e led nell'ordine? oppure devo, si collegarli in ingresso(+), ma mandare resistenza e led verso il meno del circuito?
01michele87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 16:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da 01michele87 Visualizza messaggio
Led e resistenza tra il piu' e il meno del circuito.Sperotu non ci debba ricaricare batterie Lipo,come fai il controllo di carica avvenuta?
Vecchio 21 novembre 11, 20:03   #3 (permalink)  Top
nono sono batteri al nichel cadmio...quel led + resistenza mi servono solo per sapere quando ho attivato il circuito(interruttore chiuso) o quando l'ho disattivato (interruttore aperto)
Vecchio 22 novembre 11, 22:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di condor63
Data registr.: 28-10-2011
Hai a disposizione il datasheet del LM317? Ci sono, oltre ai parametri caratteristici, parecchi esempi di svariate applicazioni e relative formule che potrebbero esserti utili.
Quello che non mi convince del circuito che hai mostrato è che non prevede nessuna protezione nei confronti della corrente che dalla batteria potrebbe scaricarsi all'indietro, sull'integrato, con effetti non simpatici.
Per tornare alla tua domanda io metterei l'interruttore in serie al positivo in ingresso, e poi la serie led+resistenza, in parallelo.
- Hype UCF - ARC Ready/G51 - Extra 300/G61
- Hitec Optima 6 w/RTx Corona 2.4GHz
* Campo volo: G.A.V. Pontecurone (AL) *
condor63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 13:34   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da condor63 Visualizza messaggio
ok per il led e l'interruttore è proprio quello che pensavo io....ma per quanto riguarda la protezione dici che serve un diodo? può bastare?
Vecchio 24 novembre 11, 16:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Si, un diodo in serie basta, anche se è meglio mettere una resistenza da 50K tra l'uscita dell'integrato e massa, in modo da garantire che anche eventuali piccole correnti disperse dal diodo (microampere) non arrivino all'integrato.
Carlo
Vecchio 24 novembre 11, 16:08   #7 (permalink)  Top
... voglio disattivare il circuito di carica spingo l'interruttore e il led si spegne, quando lo voglio attivare spingo l'interruttore e il led si accende ..
Per l'accensione e lo spegnimento a pulsanti, se non vuoi complicarti la vita, devi usarne due: uno (del tipo normalmente aperto) per accendere ed uno (del tipo normalmente chiuso) per spegnere. Il circuito lo alimenti attraverso un rele a due scambi: uno lo usi per alimentare il circuito vero e proprio, l'altro per alimentare la bobina del rele stesso. Ovviamente l'alimentazione al rele deve arrivarci solo con il rele eccitato. Il tasto di ON lo metti in parallelo allo scambio che alimenta la bobina del rele, quello di OFF in serie alla bobina. In questo modo ottieni un comodo, efficiente ed economico flip-flop di tipo SR (google per i dettagli su questo oggetto misterioso) che non richiede alimentazione dedicata.
Immagina di partire con il rele non eccitato. Essendo il contatto che alimenta la bobina aperto, questa non si ecciterà mai da sola. Quando premi il pulsante ON, la bobina si eccita e così facendo si chiude il circuito che, una volta rilasciato il pulsante ON, manterrà la bobina eccitata. Analogamente, il tasto OFF interrompe l'alimentazione alla bobina e ciò provocherà l'interruzione del circuito che la teneva eccitata.
Carlo
Vecchio 24 novembre 11, 20:22   #8 (permalink)  Top
Carlo
così:
giusto?
Vecchio 24 novembre 11, 20:23   #9 (permalink)  Top
Carlo
per questo purtroppo ho già preso dei semplici pulsanti on-off con stato....però la tua idea è buona...valuterò se cambiare
Vecchio 25 novembre 11, 13:07   #10 (permalink)  Top
così:
giusto?
Perfetto!
Carlo
Modifica alimentatore per PC per carica batterie ad alta potenza Tuonoblu77 Circuiti Elettronici 44 24 febbraio 13 21:54
Modifica carica batterie. nuli Batterie e Caricabatterie 0 29 maggio 08 04:25
Consiglio carica batterie high_speed Batterie e Caricabatterie 1 27 ottobre 07 00:26
Consiglio Carica/scarica batterie muggio70 Batterie e Caricabatterie 2 03 giugno 07 17:31
Consiglio su carica batterie fra79 Aeromodellismo Principianti 2 28 luglio 05 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36.
