-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Servocomandi e PLC (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/226130-servocomandi-e-plc.html)
marcosinatti 21 ottobre 11 14:29
Credo si stia facendo confusione confondendo il segnale di pilotaggio di un servo che è un PWM con quello di un frame di una ricevente he è un PPM dove è la distanza tra due impulsi che specifica quale sarà l'impulso da generare per ogni servo, quello delle riceventi tanto per capirsi.
Qui c'è una breve descrizione e un segnale visto all'oscilloscopio Hitec Optic6 Modifica a 8 canali (Compatibile con Eclipse) - Marco Sinatti
Questa è più dettagliata RC PPM signal
romoloman 21 ottobre 11 14:35
Originalmente inviato da marcosinatti (Messaggio 2830280)
Esattamente quello che cercavo di dire, magari non sono stato chiaro.... (se in questa risposta ce l'avevi con me)
marcosinatti 21 ottobre 11 18:56
No no io non ce l'avevo con nessuno! :D
Era solo per specificare...
faustog_2 25 ottobre 11 21:56
allievo maestro
si avevo ben chiaro il sistema ppm, ho fatto in passato qualche esperimento in merito, era questo che tentavo di dire.. per differirlo dal PWM, comunque è interessante l'articolo inviato.
A me mi prudevano le dita per produrre lo stesso segnale ma dalla presa allievo- maestro, al posto del classico slave vorrei mettere un PC con un software che pilota l'aereo. Quindi l'allievo diventa il PC che esegue un programma di volo, mentre il master rimane la radio classica che invia il segnale sulla RX dell'aereo.
Nella presa allievo maestro il livelli 0 - 1 hanno valori diversi, 10 Volt -10 Volt ..sempre se non sbaglio. PEr cui serve un opportuno convertitore TTL --> PPM per allievo presa maestro.
io premetto che non sono un elettronico, ho esperienza nel software, qualunque linguaggio di programmazione..
a dopo
a dopo
Originalmente inviato da marcosinatti (Messaggio 2830700)
faustog_2 27 marzo 12 12:47
delucidazione
ciao romoloman..
scusa se ti scrivo dopo tutto questo tempo, volevo una delucidazione, allora davo per scontato che si parlasse di Pic, ecco scusandomi se esco leggermente fuori tema.. per generare un PWM opportuno per un servo devo creare una pausa di almeno 15.000 mS però con il TMR2 che è un registro da 8 bit, usando un prescaler massimo 16 posso arrivare mx ad un ritardo di appena 4096 mS ...come faccio?
scusa anticipatamente se la domanda è formulata in breve .. vado di fretta
Originalmente inviato da romoloman (Messaggio 2822037)
Mi sembrava ovvio....
La cosa più tragica è che certa gente ha a che fare con gli studenti...
Se ha certe convinzioni mi chiedo cosa insegni.....
Speriamo sia stata una svista da mente in relax per il weekend...
Prendere abbagli capita a tutti...
ElNonino 27 marzo 12 13:00
Originalmente inviato da faustog_2 (Messaggio 3116858)
ciao romoloman..
Un loop da 3ms ripetuto 5 volte ? :wink:
:yeah:
faustog_2 27 marzo 12 17:17
PWM via software
..ok ..quindi occore generare un segnale d'onda quadra che oscilla dal 50% duty cycle (un millisencondo) fino al 100% (due milli secondo) , terminato il quale si ggiunge un' attesa di 15 mS ovvreo 5 x 3mS = 15 mS .. e cosi via ciclico..
a dopo
Originalmente inviato da ElNonino (Messaggio 3116882)
:yeah:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
