| | #1 (permalink) Top |
| User | Funzionamento Program Card per ely
Ciao a tutti, siccome di elettronica non ci capisco una vera mazza, chiede a voi, se mi potete illuminare riguardo alla programmazione del regolatore con relativa Program card.. In questo momento non ho la necessità di utilizzarla, ma tanto lo sò che prima o poi mi toccherà... Veniamo al dunque: A che cosa servono effettivamente tuttte le varie opzioni presenti nella program Card? Io ho provato a darmi delle risposte, ma vorrei una vostra delucidazione. Nella foto allegata, ho nominato ogni singola opzione con una lettera dell'alfabeto. quindi: A - pin per la connessione del regolatoore alla card B - tipo di batteria montata nel modello C- non ne ho la più pallida idea D - tipo di start che dovrà avere il motore, appena do gas (però non ho capito bene come effettivamente si usano le 3 possibilità) E- blocco motore sempre attivo oppure no F - cosa deve fare il regolatore quando si scende sotto la tensione impostata alla lettera G G - a che tensione il regolatore deve "staccare" per passare alla lettera E (low battery) H - senso di rotazione del motore I - non ne ho la più pallida idea L - non ne ho la più pallida idea se qualcuno avesse voglia di correggere e spiegarmi il tutto, ne sarei molto grato ciao
__________________ (nel dubbio "daghine") |
| | #3 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Iniziamo dal fondo... L: ti serve per gli ESC OPTO, quelli senza BEC in questo caso alimenti la scheda di programmazione con una batteria da RX e l'ESC con la sua batteria. I: timing del motore, per gli outrunner normalmente è meglio HIGH, ma nel dubbio lascia AUTO G: tensione di batteria a cui iniziare a staccare lascia il default (3V), comunque non portare mai le lipo fino a fine carica. F: guando la batteria è scarica non vuoi che il motore si fermi ma che l'eli perda potenza: SOFT E: freno.. devi settarlo a OFF, altrimenti il motore quando togli corrente tende a bloccarsi e ti sgrana la corona, si usa per gli alianti con elica richiudibile per garantire il blocco e la chiusura. C: il Governor è una funzione presente in alcuni regolatori (ESC) e talora anche programmabile, che tende a mantenere costante il numero dei giri del motore indipendentemente dal passo, mentre solitamente i due parametri variano proporzionalmente in base alle curve impostate sulla radio lasciolo come di default..
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| Bookmarks |
| Program card Kontronik | pappa | Compro | 0 | 14 giugno 11 01:53 |
| program card per novatech...! | bronto_19 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 26 giugno 10 16:46 |
| Program Card-settaggi. | cocorico'666 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 24 gennaio 10 16:46 |
| program card | gimsy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 gennaio 10 12:32 |
