| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-12-2004 Residenza: Catania
E Vin come lo collego? ci vuole un partitore anche per lui? Poi mi viene un dubbio ma usando i partitori per le tensioni soglia, esse non dipenderanno dalla Vref?
__________________ Ciao <<<<<<<<<<<<<<<<<<Alf>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>BARONEROSSO SPIRIT CLUB |
| | #12 (permalink) Top |
Ah che stupido ho riletto il post e la tensione Vref si ricava da uno stabilizzatore o uno zener. Il dubbio resta sulla Vin.
| | #13 (permalink) Top |
| UserPlus |
Diciamo che lo schema che ha postato Albytech e' una buona base e le indicazioni che ti ha dato sono molto utili... io in 5 minutini di pausa pranzo ti ho buttato giu' lo schema a cui pensavo e che penso fosse anche nelle idee di Albytech..e' da dimensionare ma con un po di pazienza si riesce a fare....
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
| | #14 (permalink) Top |
Salve ho trovato un pò di tempo per dedicarmi alla realizzazione del tester presentato nel sito. Purtroppo però ho visto che non funziona. In particolare non si accende nessun led. Quello che ho notato è che anche quando l'integrato è scollegato dall'alimentazione presenta una bassa resistenza fra i pin 4 e 6 se non ricordo male, quindi il pin 4 rispetto a massa ha una resistenza di circa 11k e non 53k come dovrebbe essere. E' normale che sia così?
| | #15 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
tra il piedino 4 e GND (prendila in un posto sicuro a GND) devi misirare 53k circa (altrimenti leggi i colori della resistenza e postali) tra il piedino 6 e GND dovresti misurare R2 + R3 circa 48K Per sicurezza controlla i valori delle resistenze dapprima con la tabella colori e poi misurandole con multimetro/tester facendo attenzione che almeno un capo delle stesse sia libero da altri circuiti per evitare paralleli o serie
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
| | #17 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-04-2005 Residenza: Roma
Ciao a tutti, io voglio realizzare il tester di bordo presente nella sezione articoli del barone. Ma c'è un problema: in TUTTA Roma nessun negozio ha l'LM3914 . Qualcuno sa qualche negozio che lo ha sicuramente, o quale altro integrato potrei usare?? Datemi una mano !!grazie |
| | #18 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Tester Batterie | Zeta | Circuiti Elettronici | 1 | 28 giugno 06 14:59 |
| TESTER BATTERIE | Giorg | Circuiti Elettronici | 1 | 22 maggio 06 17:00 |
| Tester Batterie | skiocink | Circuiti Elettronici | 3 | 20 giugno 05 21:47 |
| Tester batterie | roccolc4 | Circuiti Elettronici | 0 | 29 gennaio 05 20:49 |
| tester batterie | fabio1963 | Aeromodellismo Principianti | 14 | 28 ottobre 04 00:00 |
