Vecchio 31 marzo 06, 12:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
http://www.st.com/stonline/stappl/pr...lehglGhosrCvlj
ricerca parametrica per mosfet basso voltaggio e correnti discrete
raffinare la ricerca per package "so-8"
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 13:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Eh Max siam sempre li .... temo che per aumentare dovremo cambiare package.
- STS17NF3LL questo è dichiarato 17A continui a 25 gradi
- STS25NH3LL questo è quello originale che dichiara 25A
- STS8DNH3LL questo è dichiarato 32A ma dal datasheet comprendo che non sono continui
ma pulse ... mi sbaglio ?
Ma non ci riusciamo ad usare un package diverso ?, per esempio il PowerSO-8, non va
bene ? Gli ingombri e la piedinatura mi sembrano identici.
Grazie e ciao !
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 16:42   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da danverz
Grazie e ciao !
Daniele
L'unico e' il Power So-8 ma mi pare sia leggermente piu' ampio ;-) controlla i dati meccanici su datasheet li si che si potrebbe salire di corrente ;-)
Ciao io sarei tentato di usare molti meno ma dei D2pak ;-)))) ma bisognerebbe cambiare un po' lo stadio di potenza... se avessi tempo mannaggia !!!!!!
Si il STS8DNH3LL e' una cosa strana sembra proprio che siano 32 ma solo in particolari condizione d'uso e non e' cosi' semplice da capire se ci si ricada in questo tipo di utilizzo ....
Ma estendiamo a tutti la richiesta di info "mosfettiana"
Vecchio 31 marzo 06, 16:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originalmente inviato da protomax
No i dati meccanici mi sembrano sovrapponibili
Eh, magari, sarebbero più facilmente reperibili oltre a darci maggiore libertà.
Ma dipende da te, sono nelle tue mani
Era per mettere le mani avanti, se io nel frattempo mi "doto" del materiale necessario,
il giorno in cui sarà possibile, avremo già tutto pronto.
Daniele
Vecchio 31 marzo 06, 17:15   #5 (permalink)  Top
Daniele
In questi giorni sono "frullato" sara' la primavera
Power SO-8 e' rimpiazzabile con So-8 e direi che i
STSJ100NH3LL potrebbero essere dei validi sostituti...25A continui senza troppi problemi i 100A sono anche continui se riesci a tenere il case a 25C cosa abbastanza impossibile quindi scenderanno con una curva data dalla temp. che dovrebbe esserci sul datasheet.
Vecchio 31 marzo 06, 17:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Spero di trovare qualcosa di meglio magari anche non ST per rispettare il
package ma avere un po di prestazioni in più in serenità.
Quando dicevi cambiare lo "stadio di potenza", intendi cambiare il disegno delle piste
sula lato del regolatore che dà verso i mosfet oppure c'è qualcosa di più ?
Al solito grazie
Ciao,
Daniele
Vecchio 31 marzo 06, 18:25   #7 (permalink)  Top
Al solito grazie
Ciao,
Daniele
No lascerei tutto cosi' inserendo altri mosfet ... il problema sarebbe solo trovargli la giusta posizione e alloggiamento, e collegarli a quella piastra esistente tramite dei fili
mosfet rx 5#8 Sapan Elimodellismo Principianti 34 08 aprile 10 16:35
mosfet al dettaglio jollyboss Circuiti Elettronici 6 16 settembre 07 13:46
Mosfet per Phoenix 25 gmo78 Circuiti Elettronici 2 27 agosto 06 21:40
mosfet? fedor60 Circuiti Elettronici 1 01 marzo 06 18:48
mosfet Helykopter Elimodellismo Principianti 5 23 luglio 05 16:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:18.
