Regolarizzare tensione a 9.6v da pannello solare , help! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 settembre 11, 12:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di autounaragionedivita
Data registr.: 08-04-2010
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a autounaragionedivita
Question Regolarizzare tensione a 9.6v da pannello solare , help!
Salve a tutto il forum!
ho bisogno del vostro aiuto! ho intenzione di costruire un modellino (al quanto rudimentale) alimentato da un pannello fotovotaico , questi sono i dati tecnici del pannello:
Potenza massima (Pmax) Wp : 5 +/- 3% - Dimensioni 401X176X34 - Peso 1,2Kg. - Tensione a circuito aperto 21,96V - Corrente corto circuito 0,32 Amp - tensione a PMAX 17,82V - Corrente a PMAX 0,29
sono completamente ignorante in materia di circuiti elettrici e quant'alto , quindi chiedo già scusa per eventuali errori.
il mio problema è questo , con questo pannello vorrei alimentare un circuito a 9.6 v , però a quanto ho capito il pannello può produrre anche fino a 21 v , come faccio a ridurre la tensione in modo che non mi si frigga tutto??
La vita è troppo breve per avere dei nemici.
autounaragionedivita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 12:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Ricaricherai pure un accumulatore?
Per regolare la tensione basta un semplice buck switching, tipo con l' LM2576-ADJ e con un partitore sul feedback ti regoli la tensione che vuoi.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 11, 16:52   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
il modo piu semplice è un LM 7809 con un diodo sul centrale (verso massa)col catodo verso massa. ottieni 9,6 Volt (metti aletta di raffreddamento) ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 11, 13:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Mahh con quella potenza non porta ingiro neanche il suo peso,lo devi usare per ricaricare un pacco batterie per alimentare direttamente il motore(la mia e' pura curiosita').
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
sottomarino con pannello solare radio comandato leonardodavinci Navimodellismo a Motore 21 03 giugno 10 21:43
sottomarino con pannello solare radio comandato leonardodavinci Modellismo 4 31 maggio 10 21:49
Pannello solare +batteria lipo tampone puppason Aeromodellismo Volo Elettrico 21 18 gennaio 08 17:02
Batterie NiMH e pannello solare cuccachemboso Circuiti Elettronici 6 07 marzo 05 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
