![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2011 Residenza: augusta
| Individuare ESC integrata in RX...genio chi riesce
Ciao a tutti, ho smontato un micro acrobatico che ho a casa e all'interno ha una micro ricevente con due servi e regolatore BRUSHED integrato... per quanto riguarda i servi sono ottimi così (in ogni caso i pin si individuano subito) vorrei invece riuscire ad "escludere" il regolatore per arrivare ai poli del gas della ricevente direttamente in modo da poter montare un brushless e NON HO IDEA DI COME INDIVIDUARE DA DOVE FINISCE LA RX E DOVE PARTE L'ESC ![]() ![]() ![]() ![]() grazie in anticipo |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Non puoi.... Il segnale viene processato dall'atmel che regola i servi e il brushed. O ti riprogrammi da zero l'atmel o quello che vuoi fare non lo puoi fare... Da nessuna parte ragionevolmente avrai un segnale PWM da mandare ad un ESC brusheless.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Forse non ti è chiaro ma la RX è tutta li in quella foto compresa l'elettronica di due servi. E il pilotaggio di un terzo...
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
Se la ricevente funziona completamente, quindi anche l' ESC, per me si può fare con pochi componenti e poca spesa. ![]() Se l'uscita ESC è analogica, quindi tensione proporzionale al gas, basta montare una resistenza al posto del motore, entrare tramite partitore in un ingresso A/D di un micretto (ad es. PIC10 o PIC12) e poi uscire in PWM per l' ESC brushless. Se l'uscita ESC è in PWM bisogna aggiungere un filtro RC con costante di tempo calcolata bene e si ha sempre una tensione proporzionale da mandare al A/D. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Ma se è PWM allora senza troppe menate con il filtro RC, misuri il tempo del pwm sul gate del mosfet e con un micro rigeneri il pilotaggio del nuovo esc... mi sembra un po' UCAS, molto UCAS ma si potrebbe fare.... Ma il peso aggiunto, e le dimensioni mi sa che non giustificano tenere l'accrocchio....
![]() | #9 (permalink) Top |
ahahah ragazzi vi ringrazio tantissimo ma non ci ho capito molto , il MOSFET è un animale selvatico ?? ... sono molto bravo nella pratica ma non nella teoria, nsapreste dirmi cosa saldare dove ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Dovresti avere un microprocessore (un PIC) che legge il pilotaggio del mosfet o la tensione di uscita al motore e pilota l'esc aggiuntivo... Ribadisco il concetto: nun se po fa! o meglio: nun ce la poi fa !!
Chi Conosce Questo Esc? O Chi L'ha Provato?... | saetta | Motoscafi con Motore Elettrico | 19 | 05 agosto 10 14:11 |
Strano comportamento in volo, non riesco a individuare il problema. | akme:. | Elimodellismo Principianti | 2 | 29 giugno 10 18:33 |
Individuare cella andata | sakai | Batterie e Caricabatterie | 5 | 02 settembre 07 07:00 |
regolatore esc 25A align.....a chi è successo e chi sa? | marc87 | Elimodellismo in Generale | 6 | 15 dicembre 06 12:06 |
individuare il centro di gravita` | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 aprile 05 14:03 |
