Vecchio 19 settembre 11, 01:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
Data registr.: 26-08-2007
Servizio stampa pcb
Ciao,
stiamo pensando di avviare un servizio di stampa pcb mediante bromografo su piccolissimi numeri (senza un minimo d` ordine), ci fate un gran favore a completare il rapidissimo sondaggio qua sotto per farci capire se e` un idea fallimentare o se e` una cosa intelligente.
L`idea ci e` venuta pensando a quando ci serviva anche solo un pcb ma non si trovava nessuno che avesse prezzi umano sul singolo pezzo/3 o 4 unita.
Sondaggio, completalo per favore :-)
grazie mille,
Buoni voli!
Primo aeromodello Drone Solare homemade al mondo!
Su FB: LUSAonline
Homemade ESC sensored iniziato, collaudato e mai finito, se qualcuno vuole continuarlo PM
Ludo91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 11, 03:53   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Ludo91 Visualizza messaggio
Ciao,
grazie mille,
Buoni voli!
Più che un servizio stampa sarebbe preferibile un servizio di realizzazione almeno su doppia faccia con foratura e solder mask. Altrimenti esistono siti molto economici dove tuttavia tocca attendere...
Se non lo conosci: Products
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 19 settembre 11 alle ore 03:57
Vecchio 19 settembre 11, 10:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
foratura senza problemi, solder mask no, per i doppia faccia "un passo alla volta".
Quando qualcuno in piu` avra` risposto al sondaggio si posso fare due conti e dare target prices e simili
Su FB: LUSAonline
Vecchio 19 settembre 11, 11:46   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se lo vuoi fare in modo semiprofessionale, quelle sono le premesse, altrimenti almeno personalmente rimango su batchpcb, dove 2/4 layer, thruhole, soldermask e serigrafia sono lo standard.
Tieni presente che su batch pcb le tariffe sono (misure in pollici quadrati)
Order Size (Square Inches) Expedited Price
15 " or less $10.00
30" or less $20.00
45" or less $30.00
60" or less $40.00
75" or less $50.00
90" or less $60.00
100" or more $85.00
ovvero una doppia faccia 7cm*10cm la paghi 10$ (7€) spedita a casa con tutte le cose dette prima
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 19 settembre 11, 23:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Ludo91
i prezzi sarebbero circa quelli, cn la differenza che sarebbero stampati e spediti nel giro di poco, dall` Italia.... insomma, potreste avere a casa il "solito pcb bromografato" pagando poco e sopratutto avendono spedito dopo un gg o due... penso sia una cosa interessante per chi non ha poco tempo e glie ne frega poco di avere la soldermask e simili...
Su FB: LUSAonline
Vecchio 20 settembre 11, 00:11   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
La soldermask non è un'optional.
E' l'unica cosa che garantisce una durata del rame, è vero che puoi sempre verniciare con plastica ma o lo fai dopo la saldatura o se lo fai prima è una rottura e devi usare vernici saldabili abbastanza costosette.
Il thru hole non è neanche quello un'optional.
Inoltre a quanti mils puoi scendere come larghezza, su piste da 4/6 mils il check degli isolamenti post etching diventa obbligatorio.
E' vero da batchpcb ci possono mettere un po', ma la qualità è professionale.
Disposto a dar lavoro agli italiani, ma se mi danno ad un prezzo anche leggermente superiore un prodotto comparabile con quello dei cinesi. Ma se il prodotto è inferiore allora scusa ma non ci siamo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
I miei PCB Danielxan CNC e Stampanti 3D 332 22 gennaio 18 00:23
realizzare pcb pippo6192 CNC e Stampanti 3D 9 23 ottobre 10 15:07
Salvataggio e Stampa PCB pantagimo Circuiti Elettronici 3 12 maggio 07 23:29
foratura pcb fiser CNC e Stampanti 3D 6 12 settembre 06 16:54
Schemi e PCB wwww3 CNC e Stampanti 3D 8 20 ottobre 05 00:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:12.
