comandare Led freno da integrato - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 settembre 11, 20:14   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da stek86 Visualizza messaggio
Ho provato a fare uno schema, secondo voi così potrebbe funzionare?
Le resistenze da 43Ohm non esistono...
39 o 47...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 settembre 11, 21:29   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
se volevi umiliarmi per lo schema fatto da me ci sei riuscito in pieno.
per prima cosa mi sembrano invertite le scritte dei led rosso con verde.
per seconda cosa credo sia il caso di invertire collettore con emettitore del transistor pnp.
per terza cosa hai inserito un npn per comandare i led rossi perche non avevi corrente disponibile dal freno ?.ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 09:09   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2011
Residenza: Verona
X romolomen: hai ragione dovevo indicare 47ohm lo schema l'ho fatto velocemente e ho inserito la resistenza calcolata dal ledcalculator X Titans: lo schema è stato fatto tramite LTspiceIV un programma gratuito, 1- in effetti hai ragione così ci sarebbero i led rossi sempre accesi e i led verdi solo quando arriva il segnale dal freno 2- per il PNP credevo fosse corretto lo schema, guardando su internet gli schemi con Pnp as switch vengono indicati così 3- più che corrente dal freno mi mancava la tensione da 2,99V a 3,6V c'è differenza altrimenti il led dubito che si accenda tenendo anche del fatto che la batteria da 4,2V(carica full) scende a 3,6-3,5V quando è scarica. Praticamente con questo schema vorrei avere i led verdi comandati come un interruttore NC(normally close) mentre i led rossi come un NO(normally open)
stek86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 01:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di jazz73
Data registr.: 20-09-2011
Residenza: ravenna
...scusate, ma non erano led a Katodo comune?
devis
jazz73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 11, 01:19   #15 (permalink)  Top
L'avatar di jazz73
Residenza: ravenna
prova questo se hai un Catodo comune...
Immagini allegate
Tipo file: png Immagine 4.png‎ (18,3 KB, 56 visite)
Vecchio 23 settembre 11, 09:05   #16 (permalink)  Top
Residenza: Verona
si in effetti hai ragione, i led mi devono arrivare non riesco a provare il circuito, spero che la tensione del freno sia sufficiente ah alimentare il led rosso
Comandare da PC odisseo Circuiti Elettronici 3 20 luglio 11 22:25
Circuito led: 10 led serie kainema Circuiti Elettronici 2 13 luglio 09 09:14
LED-LED-LED circuito per pilotarli Scj Circuiti Elettronici 11 22 maggio 09 14:09
Comandare Quadricopter da PC formica Radiocomandi 5 14 luglio 08 14:41
Comandare luci costy1985 Circuiti Elettronici 4 23 dicembre 07 22:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
