Vecchio 07 gennaio 07, 17:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
lipo monitor
Ciao a tutti,avrei bisogno,se esiste,di uno schema,anzi,di 2 schemi per dei lipomonitor,uno da 2 celle e l'altro da 3 celle.
Però non quello dei classici lipomonitor con l'integrato da programmare ma di più semplici tutti "analogici".
Il problema è che proprio non saprei dove mettere mani per fare una programmazione ...che devo inserire l'integrato nel lettore cd e fa tutto lui?!
Comunque,scherzi a parte,esiste un qualcosa che non richieda programmazione?
Magari,si potrebbe avere un qualcosa del genere?...il led comincia a lampeggiare all'avvicinamento della tensione di cut off per poi diventare fisso al raggiungimento di essa?
Ah,poi un'altra cosa...le celle io le "strapazzo",vorrei avere un qualcosa che intervenga anche a 2.8\2.85V anzichè i classici 3V per cella.
Ma si!preferisco volare qualche minuto in più,che avere qualche ciclo in più di vita della cella,che poi facendo i conti è la stessa cosa...
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 07, 21:13   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
senti anfarol
Vecchio 07 gennaio 07, 23:20   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott
senti anfarol
Si,hai ragione,volevo anche scriverlo nel mio post,ho già visto il circuito che Anfarol mette a disposizione di tutti sul suo sito,purtroppo c'è sempre di mezzo quell'antipatico di integrato da programmare
Fulvio
Vecchio 08 gennaio 07, 12:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
Immagini: 6
info
Ne esistono tanti,cmq dopo ti posto qualcosa.Saluti
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 07, 14:08   #5 (permalink)  Top
Immagini: 6
schemi
http://www.webx.dk/rc/lipoly/low-volt-alarm.htm
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=221018
Vecchio 08 gennaio 07, 16:53   #6 (permalink)  Top
Ciao Ivan,grazie mille,proprio quello che cercavo!
Senti,per il primo(il secondo è ancora più simpatico col buzer!),siccome non ho esperienza con i componenti SMD,potrei realizzarlo con i componenti classici?
Usando un solo led di che valore dovrà essere R4(apparte l'uso di un solo led,credo anche che quelli SMD abbiano caratteristiche diverse)
Fulvio
Vecchio 08 gennaio 07, 18:00   #7 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Ciao puoi realizzarlo con componeti tradizionali,se non vuoi sare 4 led,puioi sostituire ogni led con un diodo standard,basta che quando vai a comprare i componetini lo dici al negoziante.Io ho realizzato il 1°tipo e funziona molto bene.Ho realizzato anche un altro con un solo led ma non so dve ho lo schema,è composto solo da 2-3 componenti.Oppure esiste un integrato della linear al quale bisogna aggiungere solo una resistenza e un diodo e fa tutto lui ora lo cerco e te lo posto,però ordinarlo da rscomponent ti costa più la spedizione e l'iva che il materiale.
Vecchio 08 gennaio 07, 18:01   #8 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
R4= 33ohm
Vecchio 08 gennaio 07, 18:14   #9 (permalink)  Top
Immagini: 6
info
Ecco allegato l'altro schema di cui ti ho detto col tl431.E'molto semplice e con componenti semplici da trovare in qualsiasi negozio di componentistica elettronica.
Vecchio 09 gennaio 07, 14:10   #10 (permalink)  Top
Riassumendo...
Ciao Ivan,allora,riassumendo...
L'ultimo schema che mi mostri è quello con l'integrato di cui bisogna fare l'ordine?
Per il primo schema,sostituire i 4 led con quelli tradizionali,forse non è molto "conveniente"(per ingombro),dovrei capire come riuscire ad ulilizzarne uno o al max 2.
Chissà se al posto dei 4 led SMD,se ne potrei usare 4 di quelli minuscoli,quelli da 2\3 mm,poi si vede la luce?avranno la stessa tensione di funzionamento?
Grazie Fulvio
Lipo Monitor 7.4V tecninox Circuiti Elettronici 2 10 gennaio 08 13:18
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 11:18
Lipo monitor not103 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 novembre 04 14:09
lipo monitor not103 Circuiti Elettronici 1 02 novembre 04 17:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
