Vecchio 10 settembre 11, 21:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Accadrebbe che non controlleresti più il tuo motore a pieno.
Immagina di avere il motore collegato dal + della batteria in serie con un interruttore fino al - della batteria. Quando chiudi l'interruttore il motore gira ( aumenta la sua velocità ) e quando apri l'interruttore il motore rallenta. La velocità di rotazione del motore è tanto maggiore tanto più lungo è il tempo che tieni acceso il motore ( l'accensione e lo spegnimento nel regolatore avviene con una frequenza di 10-20khz ).
Se aggiungi un interruttore in parallelo al primo e lo apri/chiudi in maniera non sincrona con il primo combini un casino.
Quindi la risposta in fine è no, non puoi.
Se vuoi altre info a riguardo cerca su internet convertitore DC ad un quadrante, tecnica di modulazione PWM, duty cicle.....
mille grazie.,... come sempre
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 21:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
Prego duemila
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
ESC in parallelo...?! boga26 Circuiti Elettronici 9 06 novembre 19 15:43
Settare esc 75a, si può? dario77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 11 maggio 11 14:57
LiPo con alta scarica può danneggiare ESC? gasista Batterie e Caricabatterie 10 02 maggio 11 22:19
Pacchi diversi in parallelo: si può ? paologiusy Batterie e Caricabatterie 14 16 settembre 10 12:57
servo in parallelo.si può? stramanu Modellismo 3 13 settembre 10 01:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
