| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-07-2011
| Applicare encoder di un maxiservo a un motore ?
E' possibile aprire un maxiservo, prendere l'elettronica, collegarla ad un motore elettrico a magneti permanenti di una jeep pegperego ? (motore e servo funzionano allo stesso voltaggio) ps scusate se ho aperto un altro topic, ma non c'entrava proprio nulla con l'altra discussione |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-05-2005 Residenza: Roma
Si parte dal presupposto che il motore della peg-perego sarà sicuramente più potente di quello di qualunque servo, quindi secondo me puoi usare la parte analogica e di regolazione del servo per ottenere il controllo sulla posizione, ma comunque avrai necessariamente bisogno di un adeguato finale di potenza per poter controllare il motore della peg-perego. Posta le specifiche elettriche del motore della peg perego intanto: Corrente continua, alternata, tensione assorbimento, numero e tipo di batterie montate sulla peg perego, magari un assorbimento medio campionato con un amperometro, insomma un pò di specifiche tecniche... . |
| | #5 (permalink) Top |
Però pensandoci meglio non sò nemmeno se sarà tanto possibile usare anche la sola elettronica del servo, visto che quest'ultima è accoppiata direttamente allo stesso servo. Forse montando un semplice encoder sul motore si potrebbe risolvere più facilmente. |
| | #6 (permalink) Top |
ciao soldato, il motore in questione assorbe a regime di 6v 1.2 ampere, con un picco di 2.5 ampere. Nella parte posteriore del motore c'è un mezzo cm di alberino che esce dalla scocca del motore (tra le due spazzole). Sei ancora convinto che non sia possibile applicare l'elettronica del maxiservo ? In questo caso, sapresti consigliarmi un encoder per questo motore ? (o darmi delle dritte su cosa cercare esattamente) Grazie infinite un saluto |
| Bookmarks |
| Applicare ventolina sul dissipatore del motore.(HELLFIRE) | Furious | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 21 | 11 agosto 10 21:52 |
| Maxiservo | Corrado | Radiocomandi | 0 | 14 maggio 09 15:37 |
| motori con encoder | red kite | CNC e Stampanti 3D | 2 | 18 maggio 07 17:31 |
