Vecchio 02 settembre 11, 18:30   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho realizzato questa accensione per pulsogetto, ma ho un problema.....Una volta dentro il motore le scariche elettriche non riescono ad accendere la miscela.
Come mai?
Forse la corrente è troppo bassa? E se si, come potrei fare ad aumentarla?
Una scintilla ( a dire la verità circa 80 ogni secondo ) non dovrebbe accendere la miscela senza problemi?
Vi posto uno schema, confido nel vostro aiuto.
I 40kV ci sono, perchè riesco a far scariche a partire da 1.3 cm circa.
Non è che scarica da qualche parte ?
Un'altra cosa... come mai non hai usato la classica bobina da motorino pilotata direttamente dal mosfet ? In questo caso non avresti sicuramente avuto problemi di corrente insufficiente.
Ultimissima domanda: usando altre accensioni il pulso va in moto ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
circuito elettronico help!!! anto142 Circuiti Elettronici 21 26 ottobre 10 20:17
Circuito elettronico alimentatore alexc90 Circuiti Elettronici 7 10 gennaio 10 21:13
Circuito elettronico Cessna 172SP Circuiti Elettronici 6 24 dicembre 08 19:38
Resina dura su circuito elettronico... alfred1234 Circuiti Elettronici 3 14 dicembre 08 14:38
circuito acceleratore elettronico wolf82 Circuiti Elettronici 0 10 gennaio 07 20:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:57.
