Vecchio 28 agosto 11, 21:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
mi date un parere se va bene
Mi sto per cimentare in due imprese di saldatura molto al limite delle mi capacità
1) modificare un radio turnigy x9
2) assemblare l'elettronica di un quadricottero cin wii motion plus barometro ecc.
in un porimo momento avevo pensato di rivolgermi a qualche amico, ma ripensandoci mi piacerebbe esssere indipendente e non rompere le scatole a qualcuno.
Ho fatto una prova con un circuito stampato bruciato che avevo in casa simulando diversi tipi di saldatura piu' o meno piccoli.
in generale ho fatto cosi'
1 Pulito con alcol
2 avrei messo il flussante ( che devo ancora comprare ... Quale?)
3 messo una piccolissima goccia di pasta per saldature
4 imbevuto il filo da saldare nella pasta da saldature e qunidi un volta scaldato tagliato a lunghezza
5 ho usato un saldatore da 80w appoggiato sulla pista da saldare ha fatto sciogliere la pasta da saldatura e a quel punto ho avvicinato il filo già stagnato.
Pensate possa andare bene
Vi allego un paio di foto cliccare per ingrandire del risultato puo' andare bene?
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 11, 21:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
1 Pulito con alcol - Di solito non serve
2 avrei messo il flussante (che devo ancora comprare ... Quale?) - serve in casi particolari
3 messo una piccolissima goccia di pasta per saldature - metterla solo se veramente serve e poi pulire accuratamente
4 imbevuto il filo da saldare nella pasta da saldature e qunidi un volta scaldato tagliato a lunghezza - ok
5 ho usato un saldatore da 80w appoggiato sulla pista da saldare ha fatto sciogliere la pasta da saldatura e a quel punto ho avvicinato il filo già stagnato. - saldatore troppo potente. Può bastare una da 35 Watt.
Acquista del buon stagno con all'interno del flussante e con diametro di 0,8-1 mm
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 10:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Grazie dei consigli., and saldature fatte riuscite., mi pare, molto bene.
Devo dire che che con la pasta mi trovo molto bene e forse è più facile che con l filo di stagno.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Vecchio 10 settembre 11, 10:52   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
claustro,segui i consigli di naraj,ma ricordati che per saldare bene oltre ad un po di pratica,esperienza,in quanto ci sono molte volte situazioni diverse a cui ci si trova a dover risolvere,direi che la parte da leone la fa il saldatore che per chiamarsi tale come minimo DEVE avere la punta ARGENTATA.poi con il tempo le cose vanno sempre meglio da sole.ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 11:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
tutto esatto quanto detto, ed aggiungo: una spugna bagnata sempre pronta per pulire la punta del saldatore. Mi sa che 80 W sono troppini, l'ideale sarebbe un saldatore con temperatura variabile, tipo Weller od altro.
Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 12:46   #6 (permalink)  Top
difatti io uso proprio weller sia elettrico che a gas.solo un po caro.l'anno scorso dopo 25 anni di lavoro aveva i fili sensore temperatura carbonizzati,ho dovuto sostituire il sensore se non ricordo male 37 euro.ma dopo 25 anni ci puo stare.ciao
dimenticavo il filo che che va al saldatore deve essere piu "trasparente" possibile nel senso che non si deve quasi "sentire".
Vecchio 10 settembre 11, 21:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
il saldatore "buono " arriverà per il mio compleanno ( almeno mia mgolie cosi' dice )
Ho usato un altro saldatore da 30 W, devo dire che è venuto fuori un buon lavoro senza troppo o troppo poco stagno , con i vostri consigli sono davvero migliorato .
Quando riapriro' il telecomando per la modifica della backlight postero' una foto cosi' mi date il voto
Grazie mille !
Vecchio 17 settembre 11, 12:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di mancione
Data registr.: 12-05-2009
Residenza: Lucca - Heidelberg
Ciao a tutti, mi inserisco in questa discussione per una domanda relativa allo stagno.
Fino ad ora ho usato uno stagnaccio da 4 soldi e adesso che finalmente è finito volevo comprarlo buono ( lo so che potevo comprarlo anche prima ma la pigrizia e il braccino corto mi facevano usare quello che già avevo... ).
Ho già cercato nelle varie discussioni sul tema, dove vengono elencate le caratteristiche che deve avere uno stagno di qualità, quindi non vi sto a chiedere quello.
Quella che cerco è proprio un'informazione pratica... dove lo compro su internet? Qualcuno mi sa consigliare un negozio o venditore ebay che lo vende? linkino???
Grazie mille
Ciao.
Marco
MANCIONE in Germany... Giovanni Garofoli, MANCIONE back to Italy... Pasquale Ametrano.
mancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 16:08   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da mancione Visualizza messaggio
Grazie mille
Ciao.
Guarda su Tecnoimpianti Elettronica - Componenti elettrici ed elettronici, impianti elettrici hanno quello della keep non funziona male e non sporca troppo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 settembre 11, 16:52   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Perfetto... preso...
Grazie mille!
Marco
Balsa kit mi date un parere? GunTanK Modellismo 24 30 marzo 11 17:48
Mi date un parere? Alfredo2 Aeromodellismo Volo Elettrico 44 06 aprile 09 15:09
salvamodelli, mi date un parere? (e` solo un idea) korrado Aeromodellismo 23 04 febbraio 09 16:45
scusate mi date un parere? delphino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 21 novembre 08 23:12
RAGAZZI MI DATE UN VOSTRO PARERE sakamoto Elimodellismo Motore Elettrico 8 15 maggio 05 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:21.
