Lipo Monitor con sequenza LED - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 agosto 11, 23:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
Ciao ragazzi, qualcuno di voi è i grado di replicare un circuito del genere?
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 11, 21:52   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da Jonny-Paletta Visualizza messaggio
Si, potrei scriverti il firmware da caricare su un piccolo pic dotato di ADC e disegnarti in circuito stampato, ma dopo chi è che te lo programma?
Anche il chip del filmato dovrebbe essere un microcontrollore.
Il buzzer però potrai sentirlo solo quando l' aereo giunge terra.
djflix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 11, 22:12   #3 (permalink)  Top
Andrebbe montato su un quadricottero, quindi vedrei sempre i led
Credo di avere qualcuno che potrebbe farmi il PCB e programmarmi il Chip...
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 16 agosto 11, 11:33   #4 (permalink)  Top
Bene, allora ti faccio questa proposta, se l' accetti: tu fai fare una copia dello stesso pcb forato anche per me, a tue spese, ed io ti scrivo il programmino e te lo inserisco su un Pic, che ti procuro a mie spese, per te. Poi tu mi spedisci il pcb a tue spese ed io ti spedisco il Pic programmato a mie spese (credo sia sufficiente una piccola busta imbottita per raccomandata per un totale di 4€, ma non so se vale anche per spedizioni tra Italia e Svizzera, mi devo informare). In questo modo abbiamo pareggiato i conti senza che sia avvenuto alcun scambio di denaro.
Ti ho fatto questa proposta anche perchè, una volta che il Pic è stato programmato, necessita di una fase di debugging che posso fare solo io.
Il circuito non devo montarlo su un velivolo per ora. Voglio pubblicarlo sul mio sito più avanti e siccome sono veramente stufo di fare montaggi su millefori o campati in aria ti ho chiesto un pcb anche per me.
Ti avviso subito però che non intendo sacrificare la potenza di un Pic solo per implementare la funzione che mi hai chiesto (la quale richiede solo poche righe di codice tra tutta la memoria disponibile). Avrei intenzione di comandare anche le luci di segnalazione del velivolo, funzione che se non ti interessa la puoi escludere, oltre che fare a meno di montare i relativi componenti elettronici.
Attendo risposta, Ciao.
Vecchio 16 agosto 11, 19:19   #5 (permalink)  Top
Ciao, ho letto la tua proposta, ma devo vedere cosa dice il mio conoscente, visto che non sono io a fare i PBC...
Ti dico subito che il sistema di "allarme" che ho postato e mi piacerebbe riprodurre, per me si potrebbe migliorare...
Come dici tu sarebbe sprecato usare un chip per metà delle sue capacità...
Ti dico la mia idea:
-Partendo dal lipo monitor che riconosca 2S-3S-4S
-Lampeggio allarme come da video
-Possibilità di accendere o spegnere i led tramite RX senza pregiudicare il Lipo Monitor che avrebbe comunque la priorità sul ON-OFF della RX. Per capirci, lui fà i lampeggi riconoscendo le celle, dopodiche si spengono i led o si accendono a dipendenza del segnale della RX, tuttavia deve emettere i lampeggi e il suono d'allarme una volta raggiunta la soglia preimpostata...
Che ne dici?
Tu che vorresti implementare?
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 16 agosto 11, 23:37   #6 (permalink)  Top
Io farei una cosa del genere:
_ gestione delle luci di segnalazione con possibilità di attivazione da un canale della radio e quindi da un' uscita della ricevente;
_ usare le luci medesime adottando però una diversa sequenza per il segnale di batteria scarica;
_ regolazione della soglia di intervento attraverso un trimmer di bordo;
_ programmazione degli effetti visivi e aacustici attraverso un dip-switch di bordo.
Comunque ti so dire meglio domani.
Vecchio 18 agosto 11, 19:40   #7 (permalink)  Top
Allora, prima di proseguire con la scelta dei componenti più adatti a questo progetto vorrei sapere cosa dice il tuo amico riguardo la fattibilità del pcb.
Chiedigli anche se ha la possibilità di realizzare un doppia faccia, naturalmente senza la pretesa dei fori metallizzati (si possono utilizzare i reofori stessi dei componenti una volta montati e quelli avanzati, per i ponticelli sopra/sotto).
Vecchio 18 agosto 11, 19:44   #8 (permalink)  Top
Ciao, forse mi sbaglio, ma mi sembra di aver letto che non ami i PCB autocostruiti, se il mio conoscente decidesse di farmeli, di tali si tratterebbe...
Che ne dici?
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 18 agosto 11, 23:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di servo
Data registr.: 15-10-2008
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da djflix Visualizza messaggio
Ciao djflix, sono il conoscente jonny e sono io che faro i pcb potresti dirmi se
lo schema lo fai tu e il relativo master su foglio acetato o fai solo lo schema
elettronico, se fai tutto tu lo devi fare con EAGLE-5.11.0 in modo che posso
fare delle copie in caso che un master si rovinasse durante la realizazione
le piste non troppo strette piu sono large e meglio e.
Ancora una domanda che tipo di pic voi utlizzare, mi raccomando il pic
deve essere compreso nella lista del programmatore winpic800.
ciao fammi sapere, servo
Ultima modifica di servo : 18 agosto 11 alle ore 23:31
servo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 11, 00:46   #10 (permalink)  Top
Che ne dici?
No no, ti sbagli. Io sono stufo ma veramente stufo di fare montaggi su millefori perchè ci vuole un sacco di tempo per non combinare pasticciamenti. I pcb industriali o fatti in casa io li adoro, anche quelli predisposti al montaggio superficiale se il pitch dei componenti non è inferiore a 1,27mm sennò, come ho già sentito dire qui sul forum, è veramente roba da esaurimento nervoso.
monitor lipo lidas Circuiti Elettronici 2 11 marzo 10 18:44
Monitor lipo con display lcd dado1979 Circuiti Elettronici 6 23 dicembre 08 20:29
lipo monitor Fulvio76 Circuiti Elettronici 49 20 febbraio 07 15:07
Lipo monitor Andrea89 Elimodellismo Principianti 6 07 dicembre 06 20:09
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 Helycopter Elimodellismo Motore Elettrico 9 20 dicembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
