Vecchio 30 luglio 11, 20:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Zanarkand
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Fu Gaeta (LT) Ora Genova
Invia un messaggio via MSN a Zanarkand Invia un messaggio via Yahoo a Zanarkand
Lipo 3S, che tensione ottengo se...
collego i 2 capi + e - ad una sola cella? Ottengo 3.7v oppure restano 11.1v?
Avendo acquistato una cinesata di radiolina con ingresso usb e SD (la utilizzo al lavoro) la litio inclusa è deceduta subito (perchè la cinesata non ha, ovviamente, un cut off ) e considerato che ho un pacco lipo 3S che non utilizzo più, ho disassemblato le celle per risaldarle in parallelo, ma ho avuto il problema prima del bilanciamento in ricarica, poi perchè il buzzer non funge in parallelo (o almeno il mio non va) e non posso sapere quando sta per scaricarsi. Allora l'ho risaldato in serie tornando ad 11.1v ed ho pensato "e se saldassi i due poli solo ad una cella?"
Ed eccomi qui ad attendere vostri lumi
F-14 Tomcat by Maybz / Silverlit Palm-Z resuscitato / J-bug / Walkera CB180D / F22 Raptor TomHe / Silverlit E-Bird / Polaris 2°/ Citabria -TUTTI DEFUNTI-
Zanarkand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 11, 22:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
e separare una cella da 3,7v solo per la radio ?
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 11, 23:03   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
Già fatto, funge bene ma il problema del quando spegnere per non mandarla sotto i 3v resta uguale. Inoltre volevo sfruttare anche le altre per triplicare la durata.
Cmq il pacco è da 1300mah, celle singole più grandi non ne ho trovate
Vecchio 30 luglio 11, 23:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di jimmy980
Data registr.: 14-11-2010
Residenza: Busto Arsizio
Originalmente inviato da Zanarkand Visualizza messaggio
se rimane una sola cella non serve bilanciarla ber quanto riguarda il buzzer devi trovarne uno per una cella , se le lasci in serie e colleghi solo una cella , scarichi solo quella e le altre due no non dovresti aver problemi a d metterle in parallelo ma hai sempre il problema buzze
jimmy980 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 11, 18:57   #5 (permalink)  Top
esatto che usi un elemento solo o tutti e tre in parallelo non hai bisogno di bilanciare le cariche.in parallelo hai tripla capacità e quindi durata.dalla tua domanda comunque ho capito che non hai un tester e non si puo giocare con le batterie senza un semplice tester.comunque se prelevi tensione da un elemento in serie ad altri,hai la tensione del solo elemento al quale ti sei collegato.ciao
Lipo calo tensione doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 12 06 aprile 10 16:32
a che tensione vanno conservate le lipo? antony85 Batterie e Caricabatterie 7 11 gennaio 10 23:59
Regolatore di tensione 6V - lipo panterone Aeromodellismo 4 17 ottobre 08 18:04
regolatore di tensione rx per lipo ZIKY77 Aeromodellismo 1 05 febbraio 07 22:40
Come ottengo 3v? SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 2 07 marzo 06 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:43.
