![]() | #11 (permalink) Top |
User |
prova a cercare nei negozi di modellismo se hanno dei servo adjust, sono dei piccoli circuiti elettronici che messi tra il ricevitore e il servocomando (o regolatore di giri) limitano l'escursione del movimento (quindi anche meno potenza) altrimenti dovresti aprire il radiocomando ed inserire in serie al potenziometro lato corsa massima, una resistenza di 50 o 100 ohm, valore da trovare sperimentalmente, in modo da limitare la corsa.. oppure prova limitare in qualche modo proprio la corsa meccanica dello stick ..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Bah...... senza arrampicarsi in pastrocchi elettronici la via più semplice è ridurre il rapporto di trasmissione motore/ruote (come negli aerei si cala passo e diametro dell'elica) ......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la vedo piu complicata ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Il problema è il regolatore che sentirà come massimo del gas il massimo "ridotto" che gli invia il circuitino o la limitazione meccanica o elettronica sul segnale della trasmittente.......... (ogni volta che si resetta il regolatore bisognerebbe riampliare la corsa, settarlo a corsa max e poi reintrodurre la limitazione ![]() ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Magari il cambio del motore con uno meno nevrastenico potrebbe tranquillizzarla... Non so poi l'effetto che faccia un pignone più piccolo con tutta quella coppia sulla corona... PErsonalmente cambierei motore con uno meno potente, oltretutto si guadagna non poco in durata del pacco batterie....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2011 Residenza: milano
Cambiare il pignone su nu 4WD off road, non credo sia semplicissimo,( non lo ho ancora fatto e magari è molto semplice) è tutto coperto non si vede nulla, ma non credo che i rapporti funzionino come per gli aerei, lì vi sono più parametri su cui giocare, su un auto intervenendo in quel modo credo sì di diminuire la velocità max ma di avere un mezzo ingestibile troppo nervoso, poi magari sbaglio. una buona idea mi smbra quella dell servo adgiuster vedo se si trova, sarabbe anche il sistema più semplice, in alternativa rimane il cambio del motore, con uno più tranquillo in caso di sostituzione ROMOLOMAN puoi consigliarmi su cosa mettere. Ultima modifica di CLAUDIO59 : 27 luglio 11 alle ore 12:10 |
![]() | #17 (permalink) Top |
Vabbè..... come volete....... mi ricordo che sulle macchine quando avevi una pista con lunghi rettilinei e curve dolci si montava un pignone più grande per avere maggior allungo e viceversa nelle piste più tortuose...... il cambio del pignone era affare da pochi minuti..... ![]()
![]() | #18 (permalink) Top | |
Estrattore pignoni 2-3,17 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Ad avere ovviamente il nuovo pignone... Comunque mi è preso un atroce dubbio... non è che il regolatore non ha il massimo ben tarato ??? E che la poca proporzionalità derivi solo da quello ???
![]() | #19 (permalink) Top |
Per la poca proporzionalità può essere, il problrema è che è la prima volta che mi trovo per le mani un regolatore brashless e una radio economica a 2,4 ghz e le istruzioni in tutte le lingue tranne quelle che capisco
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ridurre voltaggio da 12v a 5,2V | linuxdrake | CNC e Stampanti 3D | 11 | 20 aprile 12 00:42 |
ridurre la corona | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 06 novembre 10 15:51 |
ridurre voltaggio | faryska | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 17 giugno 08 09:02 |
ridurre giri 50% | archimede_73 | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 20 ottobre 07 23:32 |
CC: circuito per ridurre 7.4 a 3.7V ? | paulosubs | Circuiti Elettronici | 18 | 12 ottobre 07 08:29 |
