Vecchio 24 luglio 11, 13:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: pistoia
Info Potenziometro
Salve ragazzi
Avrei da chiedervi un favore.
Qualcuno mi sa dire se questo potenziometro è facilmente reperibile nei negozi di elettronica e cosa devo chiedere in particolare?
Ho misurato con il multimetro i due capi estremi e il valore che viene fuori e 4.92K mentre misurando un 'estremo con il centrale il valore è circa la meta' sia da esterno dx che esterno sx.
Credo sia quindi un potenziomentro da 5k lineare ma vorrei la conferma dei piu esperti!!
Il suddetto è un potenziomentro dello stick del mio radiocomando futaba....vorrei aggiungerne alcuni per pilotare dei canali che mi rimangono liberi.
Inoltre ho notato che senza il fermo meccanico imposto allo stick,riesco a ruotarlo maggiormente e di conseguenza anche i servi arrivano a rotazione piu ampia!!
Rischio di bruciarli o basta che non li porto sul fine corsa?
Saluti.
Allego immagine potenziomentro
ilmatto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 18:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
info-potenziometro
Ciao ilmatto, ti confermo che il potenziometro é da 5 k e in commercio (negozi di componentistica elettronica) normalmente li trovi da 4,7 k e non da 5 k precisi anche se hanno una tolleranza del 5%; comunque dovresti riuscire a fare lo stesso anche con un potenziometro da 4,7k, io da 5k ho trovato solamente un potenziometro multigiri cioé da 10 giri del perno per arrivare a fine corsa ed al massimo della sua capacità.
Poi riguardo i servi io penso che mettendo un fermo allo stick in posizione che ti possa dare la maggior rotazione del servo (magari qualcosina di meno in modo di non arrivare proprio a fine corsa del servo) dovresti riuscire a fare qualcosa senza bruciare nulla poi se cé qualcuno più competente di me ben venga con i relativi consigli.
massimo
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 11, 23:29   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Di potenziometri lineari da 5k ne trovi quanti ne vuoi su RS o Distrelec
https://www.distrelec.it/potenziomet...p06502a/743095
https://www.distrelec.it/potenziomet...0fa-elf/748326
etc etc...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 agosto 11, 20:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Psycho81
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Paderno Dugnano (MI)
Talking
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
etc etc...
Pienamente daccordo, ne trovi quanti ne vuoi, usa possibilmente le marche ALPS, ALPHA o AUDIO NOTE che sono di alto livello (si usano per regolare il volume negli amplificatori audio) per durata nel tempo, tolleranza rispetto al valore dichiarato e fluidità nell'uso (ti sembra più "morbido"durante la rotazione). Se è inserito nel comando di una radio sostituiscili a coppie, in modo da non avere differenze poi nell'uso dei due diversi stick di comando..
Psycho81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 22:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
Ciao Ragazzi
Grazie delle informazioni!!
Ho preso un 4,7k come suggerito e ho montato il tutto sulla radio!!
FUNZIONAAAAA!!
Sono strafelice di avere risolto con pochi euro!!
Un salutone
potenziometro ossidato checamo Circuiti Elettronici 15 20 ottobre 09 14:10
potenziometro baal82 Circuiti Elettronici 4 17 settembre 08 13:32
potenziometro radiocomando trigger Radiocomandi 1 23 gennaio 08 23:11
potenziometro birichino brabazon Radiocomandi 7 14 luglio 07 23:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
