Vecchio 15 luglio 11, 03:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2008
Residenza: Vicenza
Led Post bruciatori collegati in modo particolare
Salve a tutti ,( domanda strana )
Se io collego il negativo della striscia di led al - della batteria lipo e il + dei led al positivo in uscita dal esc ( quello che va al motore brushles ) , dovrebbero accandersi e spegnersi in base al movimento dello stick del gas giusto ?
Grazie a tutti .
panz72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 11, 03:31   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da panz72 Visualizza messaggio
Grazie a tutti .
No... generalmente ESC interrompe il -
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 luglio 11, 14:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
comprati un esc per motore brushed, colleghi il positivo e il negativo in uscita dall'esc alla striscia led, e metti una spinetta a Y sul canale del gas ... io lo uso da mesi e va benissimo ....
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 11, 18:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Funziona ! , se alzo lo stick gas , si accendono e viceversa se abbasso si spengono .
aiuto per servi alettoni collegati a Y Menico Aeromodellismo Principianti 46 16 giugno 11 16:14
Lista utenti collegati Oldman Segnalazione Bug e consigli 7 03 dicembre 07 20:01
Incollaggio rapido in modo particolare Naraj Aeromodellismo 13 24 settembre 07 22:51
Pacchi batterie collegati al caricabatterie, si può fare? calioster Batterie e Caricabatterie 3 16 giugno 06 19:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:06.
