Vecchio 18 luglio 11, 13:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da kenseinemo Visualizza messaggio
Quindi, volendo, potrei accendervi una lampadina (esempio azzardato) prendendo la tensione dai terminali del motore...?
Che tipo di diodi necessito?
Grazie!
I diodi vanno scelti in base alla corrente che il carico assorbirà.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 17:20   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
In realtà già i diodi diricircolo sui fet dell'esc costituiscono un ponte raddrizzatore trifase, e se l'esc è spento, il motore girando produce corrente che va in batteria.
In ogni caso deve essere tenuto presente il kv del motore, che vuol dire che se il motore è da 500 kv, vuol dire che bisogna fargli fare 500 rpm per avere 1 V di tensione in uscita, se si vuole accendere una lampadina da 12V bisogna fargliene fare 6000.
Ovviamente anche per buttare in batteria vale la stessa regola, se la batteria è a 12 V, perchè qualcosa vada in batteria il motore deve fare più di 6000 rpm.
In ogni caso non è consigliabile fare questo perchè la corrente che se butta in batteria non è controllata e quindi si rischia di sovraccaricarla.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 23:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di kenseinemo
Data registr.: 13-09-2008
Residenza: Brescia
Molto chiaro e molto interessante, grazie a tutti. Nella mia ignoranza senza confini, si sta facendo un po' di luce.
Tornando al ponte a diodi per trifase, ipotizzando un brushless da 1050kv che funziona con un ESC da 30A (non ricordo gli assorbimenti esatti del motore), come procedo con il calcolo dei diodi necessari?
PS: niente F1, solo rugby, vela, e tanti aerei schiantati.
:: Pelagus Amo, Quod Patria Liberorum Est ::
La MOTOTRIBU'
http://www.mototribu.altervista.org
kenseinemo non è collegato   Rispondi citando
Domanda chi produce i motori nitro tiger e Align? AdriaNocenzi Elimodellismo in Generale 6 13 luglio 11 17:16
pura curiosità cessna HK zzmetalname Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 aprile 10 22:43
pura curiosità lello661 Elimodellismo Motore Elettrico 9 16 giugno 09 00:39
corrente nel motore brushless gianmario Aeromodellismo Volo Elettrico 0 06 gennaio 09 12:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:27.
