Vecchio 17 luglio 11, 22:48   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Allora eccoci perlomeno con l'hardware...
Rimandono due dubbi...
1) alimentazione del servo visto che a leggere i requisiti quel servo fa paura,
mi sto chiedendo se alimentarlo separatamente da un circuito switching...
2) sezione mos e relativi disturbi....
Comunque allego le immagini se qualcuno ci vuol dare un'occhio....
Allegato 200276
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 11 maggio 13 alle ore 00:59
Vecchio 18 luglio 11, 01:11   #22 (permalink)  Top
L'avatar di picchiarello
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: To
Veramente notevole
per l'alimentazione direi che possiamo stare a quanto hai progettato,nonostante le potenzialità del servo a 6Volt direi che con il 7805 ci sia un margine più che sufficiente di coppia per spostare il selettore del cambio,per sicurezza proverò con un dinamometro a cambiare marcia,anche se la cosa risulta un po' empirica a motore spento e senza carico,ma una minima indicazione la ricavo,per i disturbi da parte della bobina invece pensavo di usare un anello di ferrite sul cavo del circuito o alla peggio interporre in relè.
picchiarello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 01:24   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da picchiarello Visualizza messaggio
Veramente notevole
Più che il margine di coppia quello che mi preoccupa sono gli assorbimenti, c'è una nota che dice di non alimentarlo tramite bec ma via batteria separata...
Magari gli aggiungo un 7806 solo per lui...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 luglio 11, 01:32   #24 (permalink)  Top
Residenza: To
Ok,lo spazio e il peso sono l'ultimo dei problemi.
Vecchio 18 luglio 11, 20:30   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ok nuova versione con alimentazione separata.....
Mi continuano a rimanere i dubbi su quell' 1.5A che può fornire il 7806T
Allegato 200365
Vediamo di capire la coppia necessaria...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 luglio 11, 22:25   #26 (permalink)  Top
Residenza: To
Mah in fin dei conti suggeriscono una batteria da 1,2A al limite si potrebbero installare sue stabilizzatori di tensione,due uscite e due servocomandi,poi montare due dissipatori più grandi per normalizzare meglio le temperature,inoltre utilizzare cavetto di rame rigido come ponte assieme alle piste,daltronde il servo lavora poco e quindi anche l'assorbimento massimo rimane in tempi accettabili.
Se invece si considerasse l'utilizzo dell'altro servo TowerHobbies.com | 35755S Hitec HS-5755MG Digital Giant Scale HT Metal Gear che è digitale e non ha suggerimenti particolari a livello di alimentazione?
Vecchio 18 luglio 11, 22:44   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si ma una NiMh o una NiCd hanno almeno 2C di scarica....
comunque si potrebbe provare così, eventualmente si rivede l'alimentazione del servo...
Nei prossimi giorni vedo di lavorarti al firmware....
Comunque dovrai aspettare perchè sono un po' negli impicci con il lavoro...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 luglio 11, 22:45   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Un digitale per il tuo scopo è sprecato!!
I digitali mantengono meglio la posizione, perchè sono alimentati anche quando stanno fermi, mentre gli analogici vengono alimentati solo se perturbati dalla posizione.
Nel tuo caso siccome non devi mantenere nessuna posizione, ma devi solo spostare da una parte all'altra la leva del cambio, avrei scelto un servo sicuramente analogico a favore di un minor consumo di corrente ed un prezzo minore.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 22:54   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Mrk89 del circuito che ne pensi ?? Lo chiedo visto che ti ritengo più affidabile di me dal punto di vista elettronico....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 luglio 11, 22:59   #30 (permalink)  Top
Residenza: To
Ti ringrazio per quello che hai già fatto fin quà,fai pure con calma.
Grazie anche a te Mrk89 in effetti il digitale sarebbe veramente sprecato per un lavoro
come questo,la differenza di coppia è minima,comunque 25 kgcm sono una bella coppia.
Novitá Carson - GoKart 1/10 newyork Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 14 febbraio 08 00:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
