Vecchio 13 giugno 11, 12:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2011
alternativa alla ricevente
Ciao a tutti, è il mio primo post: molto interessante questo forum, complimenti!
Vorrei chiedervi se è possibile sostituire la ricevente con un qualcosa tipo potenziometro o circuito, in modo tale da regolare direttamente un ESC.
Il mio scopo è utilizzare un motore BL con elica tipo quelli usati per i sistemi quad, alimentato direttamente e regolato da ESC ma senza radiocontrollo, cioè appunto in maniera diretta con potenziometro.
So che è un segnale PWM quello che regola l'ESC, ma non so come è riproducibile senza l'accopiata RC+ricevente.
Grazie a tutti.
MagDm8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 12:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Benvenuto
L'ESC riceve un segnale esattamente come un servo, per cui qualunque circuito in grado di generare un segnale che pilota un servo può andar bene per l'esc.
QUI per esempio trovi info sui servi e come costruire un circuito per pilotarli.
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 11, 12:47   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Puoi usare un provaservi.
Esistono già fatti e per quello che costano non vale la pena farseli da soli ....
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Servo Tester
Vecchio 13 giugno 11, 12:47   #4 (permalink)  Top
grazie illez per la risposta... quindi la cosa è fattibile... tuttavia speravo ci fosse un sistema già pronto, cioè un componente acquistabile come un ESC... proverò a studiarmi la guida...
@FrancoC
grande! proprio quello che cercavo!
Vecchio 13 giugno 11, 12:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Deformazione personale; parto sempre dal presupposto che
scrivo qui=modellista=voglio farlo io
Per il già pronto vedi messaggio sopra con un link al provaservi
Vecchio 13 giugno 11, 12:55   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Giusta la tua "formula" illez, tuttavia per me, "voglio farlo io" ha due livelli: smanettone che si crea un circuito stampato e assemblatore di parti già realizzate... direi che appartengo alla seconda... sicuramente prima o poi però, dovrò passare di livello!!
grazie comunque
Vecchio 13 giugno 11, 12:55   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da MagDm8 Visualizza messaggio
@FrancoC
Funziona benissimo. Lo uso sempre per fare le prove motore senza usare la radio: inserisco il connettore dell'ESC in una delle tre prese a sinistra, setto la funzione manuale e col pomellino regolo dal minimo al massimo.
Ovviamente nel caso dell'ESC non serve l'alimentazione, necessaria (presa a destra) solo se si provano servi.
Vecchio 11 luglio 11, 13:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zibibbbo
Data registr.: 06-07-2011
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Scusa la domanda da neofita, ma quindi come dovrei collegare batteria, esc, brishless e tester per provare il motore senza fare danni?
zibibbbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 13:45   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da zibibbbo Visualizza messaggio
in questo video vedi anche l'esempio con un motore
Vecchio 11 luglio 11, 15:23   #10 (permalink)  Top
Grazie mille era esattamente quello che cercavo!
Alternativa alla balsa ? marco904 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 06 giugno 10 04:53
Alternativa alla fibratura? Sampei71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 23 aprile 10 17:04
alternativa alla colla spray cantone11 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 22 febbraio 08 13:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:58.
