scaricabatteria 4.8V - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 maggio 10, 11:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2010
Residenza: Varese
Salve,
Sto assemblando uno scaricabatterie per un pacco da 4.8V 800mha.
Lo schemo lo potete vedere in allegato.
Ho considerando che i 4 diodi mi assorbono 2.8V. Quindi alla fine della serie di diodi avrei 2V (4.8V - 2.8V).
Il D2 è un diodo led a bassa intensità (assorba stimato 1.5V).
La resistenza R1, volendo scaricare a 100mA dovrebbe essere di 20 ohm (V/I -> 2/0.1).
Mi sembra di avere capito che la resistenza R2 si calcola ammettendo una corrente nel diodo di 10mA, quindi avrei una resistenza di 200 ohm (V/I -> 2/0.01).
Quindi ricapitolando:
D1 : Diodo 0.7 V (N4002 oppure N4007)
R1: Resistenza 20 omh a 0.25 W
R2: Resistenza 200 omh a 0.25 W
D2: Diodo Led (1.5V)
E' giusto il ragionamento oppure ho trascurato qualcosa?
Alfredo
alfreale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 20:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lupobianco
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Milano
Per verificare bisognerebbe conoscere le caratteruistiche del led.
Ma, scusa, cosa vuoi realizzare ? per scaricare il pacco con 100 ma basta collegare una resistenza da 47 ohm 1 watt.
Il punto e' che bisogna interrompere la scarica quando la tensione e' 4,2-4,4 v per non danneggiare gli elementi. Il che significa stare a controllare la tensione con un buon voltmetro.
Se speri che il led si spenga a quel valore....beh, non lo fa'.
Quindi o controlli la scarica col voltmetro o realizzi un automatismo che la interrompa alla tensione prefissata.Ma non sono circuiti semplicissimi.Ciao
lupobianco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 20:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da alfreale Visualizza messaggio
Salve,
Alfredo
Ciao, diodi ne metterei 5 al posto di 4 ed inoltre se lasci il diodo led la batteria continuerà a scaricarsi fino alla tensione del led ( molto lentamente ma lo farà ).
Le resistenze mettile da 0.5W, da 1/4 son troppo piccole.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 20:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Ammettendo di mettere 5 diodi.
Caduta diodi=0.7x5=3.5V (perfetto, sono poco meno di 0.9V a cella)
Batteria alla tensione nominale di 4.8V
Differenza= 4,8-3,5=1,3
Per far circolare 100mA la resistenza deve essere
1,3/0,1=13ohm potenza = (13*0,1^2)=0,13W
Quando la batteria è carica ammettendo che arriva a 5,8V
Differenza= 5,8-3,5=2,3V
quindi la corrente che circola è:
2,3/13=176mA potenza = (13*0,176^2)=0,4W
Quindi è necessaria una resistenza da almeno mezzo watt, se è uno è meglio.
Ricapitolando con una resistenza da 13 ohm a batteria carica circolano 176mA, e questa
corrente diventa 100mA nel punto della tensione nominale.
Durante la scarica per la maggior parte del tempo la tensione rimarrà sui 4,8V circa.
Questi calcoli trascurano la corrente che circola sul led che sarà trascurabile.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 10, 23:02   #5 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da lupobianco Visualizza messaggio
Il led dovrebbe servire proprio a quello....segnalare quando bisogna staccare il pacco batterie. Ma io non sono un esperto di elettronica, quindi non so come si potrebbe fare...
ciao,
Alfredo
Vecchio 12 maggio 10, 23:19   #6 (permalink)  Top
Il led purtroppo ti si spegnarà prima della completa scarica, questo perchè la tensione ai capi della resistenza è insufficiente, questo succede già con 4 diodi e con 5 ancora peggio.
Per vedere se sono scariche ti conviene usare il tester, tanto puoi stare tranquillo che una volta arriva a 3,5V (con 5 diodi) più non scendono.
Vecchio 13 maggio 10, 08:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Tieni presente che la scarica si puo' fare per 2 motivi : "pulire" il pacco dall'effetto memoria o verificare se ci sono elementi deteriorati.
Tenendo conto che sotto il 1,1 v un elemento si scarica molto velocemente, fermare la scarica a 4,4 v significa che o tutti gli elementi si sono scaricati correttamente (anche se non proprio a fondo) o almeno uno e' crollato sotto gli 0,8v (e quale e' lo vedi misurando la tensione ai capi dei singoli elementi mentre il pacco e' sotto scarica).
Per capire se tutto e' ok o no, bisogna vedere in quanto tempo la scarica arriva a quel valore.Dato che dipende dalla capacita' del pacco , dalla corrente di scarica e dalla qualita' delle batterie, e' difficile calcolarlo.
Con 800 ma di capacita' e 100 ma di scarica si e' attorno alle 3 - 4 ore.Ma se c'e' un elemento "andato" il tempo sara' decisamente piu' breve .
In pratica : scarica a 200 ma. Se arrivi a 4,4 in 2 -3 ore il pacco e' ok.Se ci arrivi in meno di 1 ora e' molto probabile che uno o piu' elementi non vadano bene. Ricarica a fondo e riprova un paio di volte.Se il pacco si sistema , aveva bisogno di qualche ciclo . Se no, non c'e' che da sostituire l'elemento debole. Empirico, ma funziona. Ciao
Vecchio 30 giugno 11, 20:14   #8 (permalink)  Top
L'avatar di davide95
Data registr.: 20-11-2010
Residenza: fabrica di roma
per far spegnere correttamente il led non si potrebbe metterlo in mezzo a i diodi?
davide95 non è collegato   Rispondi citando
resistenza scaricabatteria alfreale Batterie e Caricabatterie 1 10 maggio 10 20:48
Modifica scaricabatteria DoctorJ Circuiti Elettronici 5 30 ottobre 08 09:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
