Vecchio 27 giugno 11, 18:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-06-2011
Residenza: Ferrara / Bologna
Modifica alimentatore enermax active pfc
ciao a tutti.
volevo modificare il mio alimentatore enermax vecchio per usarlo come alimentatore da modellismo.
Ho iniziato e ho fatto forse una cretinata da qualche parte perchè preso dalla furia di farlo il più pulito possibile, taglia qui taglia là... adesso si accende e da tensione per 3 secondi.... poi va in protezione.
Come ho detto nel titolo, è un active pfc, quindi ha un circuito che controlla separatamente i 3.3 5 12v1 e 12v2 ( 4 canali)
questo il datasheet del controller.
http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf
in pratica vorrei capire come fare in modo che resti acceso... poi in un secondo momento magari come stabilizzare i 12 volt. (che dalle primissime prove fatte reggeva con 2 lampade h7 (anabaglianti) e 2 t5t (le posizioni) da macchina a 12.01 volt sul canale 12v1. (misurati con il tester)
poi ho tolto il sensore temperatura per far andare sempre le ventole al massimo (e collegati i fili a ponte, ma sia così che aperto non va)
non so dove andare a parare per ripristinarlo.
Grazie in anticipo.
Elenciu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 11, 18:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Se dai un'occhiata nella sezione Articoli troverai quello che cerchi.
Inviato dal mio HTC Wildfire usando Tapatalk
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Modifica alimentatore PC AIUTOOO!! MAD FORCE Circuiti Elettronici 51 09 aprile 11 15:47
Modifica alimentatore PC ATX 350w fish106 Circuiti Elettronici 49 22 febbraio 11 11:43
Modifica alimentatore PC ,dubbi andrefly Circuiti Elettronici 11 03 settembre 10 15:54
modifica alimentatore PC lelelodigiani Circuiti Elettronici 3 28 aprile 05 14:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:39.
