Interfaccia FMS Graupner MC12 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 agosto 04, 17:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
Dopo un serie di diverse imprecazioni e di vari GByte di forum imparati,mi sono dovuto "progettare" e costruire l'interfaccia per la mc12.
Scrivo due righe per chi avesse avuto il mio stesso problema:
Sono partito dal progetto che sta nella cartella programmifmsdoc
(ovviamente dipende da dove vi è finita installata a voi)
e ho realizzato l'interfaccia con il pic16f84(semplicemente perchè mi è più familiare del 12c508,ma presto la farò con quello).
Non funzionava niente perchè il mio programmatore è un cess0!
Così ne ho utilizzato uno collaudato appena ne ho avuto la possibilità.
Pur programmando correttamente non funzionava comunque perchè,come dicono tanti...la graupner ha i CANALI INVERTITI,ROVESCIATI,SCAMBIATI,RIBALTATI,da qualche parte ho letto addirittura
PERVER7ITI...e nessuno mi ha spiegato in che senso...
così li ho visualizzati all'oscilloscopio e ho visto che sono così:
___ ___ ___
_____| |__| |__ _ _ _ _| |_____ _ _
e sono 8 impulsi in pwm da 0 a 5,2 volt che rappresentano la posizione dei potenziometri.ED E' COSI' CHE LI VUOLE IL PIC: Non come vengono
riproposti dal transistor!
Bypassatelo portando il segnale MOD direttamente all'ingresso del pic
(ovviamente protetto con uno zener da 5,1V...non si sa mai).
Oppure potete modificare il sorgente e cambiare via software la condizione che valuta lo stato dell'ingresso.
A questo punto il pic inizia a fare il suo lavoro,ma al pc non arriva
ancora niente!PORCACCIA...
Ma cosa pretendete che faccia quel povero transistor finale PNP?alla
seriale bisogna far arrivare un segnale da -12 a +12v per lavorare bene e con pochi disturbi, quindi ho eliminato anche questo transistor,portando l'uscita del pic all'ingresso invertente di un operazionale(TL082), mentre al non invertente ho messo un partitore che producesse 2,5V.Il tutto è alimentato in duale da due batterie 9V(non sono +-12, ma è già meglio)
a questo punto l'uscita del TL082 va finalmente alla seriale.
Appena posso proverò a usare il MAX232 invece
dell'operazionale,risparmiando l'alimentazione duale.
Vi fornisco lo schema finale...sono gradite critiche e consigli!GRAZIE!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
Manuale Graupner MC12 RuPa Radiocomandi 5 07 maggio 14 23:14
graupner MC12 gabby Radiocomandi 2 15 gennaio 08 13:47
graupner MC12 muttley Radiocomandi 7 01 giugno 05 07:50
Graupner mc12.Come aprirla? Orso82 Radiocomandi 5 12 settembre 04 21:26
Cavo Allievo Maestro su Graupner MC12 flyer Radiocomandi 1 19 ottobre 02 18:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
