![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2005
Salve a tutti... Ho letto i topic precedenti e ho trovato sempre parecchie contraddizioni sulla scelta della resistenza per l'alimentatore del pc modificato... Quindi volevo chiedere a tutti: 1) Qual'è il wattaggio e il valore della resistenza secondo voi più corretto per erogare il massimo degli ampere sui 12 V e nn rischiare di far diventare l'alimentatore uno scaldino 2) Come posso fare per misurare gli ampere erogati dal mio alimentatore?? Per il momento queste sono le due domande a cui mi urge una risposta... Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno e alla prossima!!!! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Io pensavo di prendere 3 resistenze da 1 ohm 10W da mettere in serie...per stare sul sicuro...però ho paura che in questo modo mi eroghi pochi ampere... Oppure in sostituzione a questo usare resistenze corazzate da 1 ohm 50W...voi cosa ne pensate??? Grazie mille! |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
Infatti la potenza dissipata sarebbe (V^2/R) di 5x5/1=25W!!! Ovviamente non puoi far dissipare 25W ad una resistenza da 10W..., ma non capisco perchè continuate a cercare queste resistenze quando utilizzando una comunissima lampadina da macchina si risolve il problema... ve le cercate proprio le grane... ![]()
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
la lampadina ha un grosso difetto: per sua natura illumina ![]() il mio primo tentativo di modifica era ridicolmente fallito quando, volendo sistemare meglio i cavi, avevo rotto il commutatore 110-220V e non sapendo bene se era montato aperto o chiuso, tentai la fortuna (50%)...ZOTT! ora ne ho recuperati altri due e voglio riprovarci, la resistenza che ho ancora è una ceramica da 2.7Ohm e 20W, mi sembrava andasse bene. Questa discussione però mi ha fatto pensare: e se mettessi due resistenze in serie di taglia minore (ad es da 1-1.5ohm) con un interruttore in grado di escludere una delle due? così se ho bisogno di assorbire poca corrente (<1A) ne uso solo una e dissipo di meno sui 5V, no? grazie a chi mi vorrà rispondere Ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2007 Residenza: Margone
Ciao sono marco un principiante, e vedo solo adesso il 3d uso anch' io l' alimentatore del pc per far andare il mio triton, ma non ho messo resistenze sui 5v, finora sembra funzioni tutto bene volevo sapere se rischio di bruciare il triton se non metto la resistenza. grazie Marco.
__________________ ![]() ![]() Marco |
Quale alimentatore??? | folantie | Batterie e Caricabatterie | 8 | 15 luglio 07 23:43 |
Dove trovare resistenza x alimentatore pc? ne avete? | power83 | Circuiti Elettronici | 2 | 12 maggio 06 20:57 |
Caricabatterie peak 400 quale alimentatore ? | mininferno | Batterie e Caricabatterie | 10 | 12 maggio 06 15:21 |
Quale resistenza per Xenon? | Raoul | Circuiti Elettronici | 1 | 26 gennaio 05 02:12 |
quale alimentatore per triton??? | doctorwho | Circuiti Elettronici | 0 | 05 novembre 04 20:14 |
