04 dicembre 08, 02:32 | #52 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-06-2008
ma non solo solo ... eroga tranquillamente 7A e la tensione rimane a 13V !!!! impressive ciao | |
03 settembre 10, 11:45 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2010
ciao a tutti ragazzi, ho notato che ve ne intendete molto.. ho provato anche io a modificare un ATX ma purtroppo non ne riesco a venire a capo.. il proccedimento è stato il solito.. ho separato tutti i cavi, ho distinto i cavi per colore, ho preso tutti i cavi rossi e metà dei cavi neri ai capi dei quali ho inserito una resistenza ceramica da 17 Watt e 3.3K Ohm metto il filo verde a massa, la ventola accenna una partenza e sis ferma immediatamente.. dove sbaglio? ho tentato anche con due resistenza 17W 3.3kohm in parallelo ma non sortisce effetti grazie in anticipo, Nicola |
03 settembre 10, 15:48 | #55 (permalink) Top |
no, intendo 3300 ohm è questo? purtroppo tendo ad agire per ragionamenti.. e il più delle volte sbaglio.. ho pensato "uso una resistenza molto alta in maniera da limitare la corrente che esce inutilmente" ho sbagliato eh? qual'è una buona resistenza? premettendo che 17 watt è la massima potenza che ho a disposizione (colpa del negozio) |
03 settembre 10, 15:59 | #56 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Gli ali da PC che hanno il controllo sulla 5V, erogano corrente dalla 12V solo se la 5V eroga a sua volta corrente. Se ne deduce che più corrente eroga la 5V più se ne può prelevare dalla 12V. Ergo, se la 5V non eroga ..........., dalla 12V nisba ...... |
03 settembre 10, 16:05 | #57 (permalink) Top |
azz.. pensavo gli servisse solo "sentire" un carico qualsiasi ** mi hanno consigliato tra i 2 e i 3 ohm (che sono solo 3298 ohm meno di quello che avevo pensato io) va bene? e poi.. non eroga corrente significa che non parte proprio l'alimentatore? (ventola ferma) grazie ragazzi! |
03 settembre 10, 16:12 | #58 (permalink) Top |
La ventola è alimentata dalla 12V ........ Ma perché vuoi trasformare il tuo ali in una stufetta? Tenta prima con la modifica zener (il thread in evidenza). Se non funzionasse fai sempre a tempo a fare la modifica della ........ stufetta ....... |
03 settembre 10, 19:44 | #59 (permalink) Top |
la modifica zener non l'avevo presa in considerazione perchè questa pare la cosa più semplice ed efficace del mondo eppure.. eppure sono tornato in negozio ho preso una 17watt 2.7 ohm ma NULLA.. cioè proprio niente niente.. come se non ce l'avessi messa.. la ventola parte, fa mezzo giro e si ferma.. boh sono confuso |
Quale alimentatore??? | folantie | Batterie e Caricabatterie | 8 | 15 luglio 07 23:43 |
Dove trovare resistenza x alimentatore pc? ne avete? | power83 | Circuiti Elettronici | 2 | 12 maggio 06 20:57 |
Caricabatterie peak 400 quale alimentatore ? | mininferno | Batterie e Caricabatterie | 10 | 12 maggio 06 15:21 |
Quale resistenza per Xenon? | Raoul | Circuiti Elettronici | 1 | 26 gennaio 05 02:12 |
quale alimentatore per triton??? | doctorwho | Circuiti Elettronici | 0 | 05 novembre 04 20:14 |
