26 marzo 06, 23:43 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2005
ciao!! | |
27 marzo 06, 02:43 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
grazie a tutti per le risposte. vi aggiorno sulla situazione (anche se non ve ne può fregà de meno... ) un alimentatore è stato trasformato con l'aggiunta della resistenza corazzata segnalata da renato, passavo giusto davanti a RS... tutto ok salvo che la resistenza scalda da bestia! ho già studiato un sistema per fissarla in posizione rinfrescata, tanto più che ho sciacallato una seconda ventolina da montare in aggiunta. Per riorganizzare lo spazio interno ho tolto le spine/prese originali a 3poli e ho anche rimosso l'interruttore 220/110V. Dopo aver controllato che in posizione 220V rimane aperto (ricordate l'ultimo ZOTT? ) ho drasticamente tagliato i due cavi che vi confluivano e li ho isolati. Un pezzo in meno tra le scatole... domani se riesco finisco i lavori sull'hardware e posto una foto. fin qui tutto bene, passo ai piccoli problemi: -sul secondo alimentatore avrei voluto montare la resistenza ceramica che già avevo usato in passato ma nel maneggiarla si è staccato uno dei cavi (stagnati credo). Dite che riesco a trapanare un po' la ceramica senza romperla tutta in modo da arrivare a saldare il moncone di filo? -sempre sul secondo esemplare ho trovato sulla presa tripolare del video una schedina con vari componenti (allego foto) che rimane tra l'ingresso 220V e la scheda principale del trasformatore. A che serve? Posso bypassarla collegando direttamente la scheda principale all'interruttore (come già ho fatto sull'altro?) -indipendentemente dall'intervento sulla resistenza ceramica, domani vedo di recuperare una lamapadina da almeno 20W così mi tolgo lo sfizio di provarla. Ciao Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
27 marzo 06, 08:40 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: Varese
__________________ <<Vola piano e vola basso!>>... ...diceva la mamma all'Aviatore. | |
28 marzo 06, 02:53 | #25 (permalink) Top |
| aggiornamento e domanda
il primo alimentatore è finito vi metto qualche foto anche se non c'è niente di particolare da segnalare. ...a parte il fatto che prima di chiudere il coperchio provo a farlo partire e non va ma emette solo un ronzio di fondo... tolgo gli ultimi collegamenti effettuati e riparte guardo bene e mi accorgo di aver fatto un errore madornale: ho messo male le due prese per i connettori a banana, fissandole in modo che la parte metallica toccasse il case nota tecnica: ho fatto delle prove di tensione/corrente e ho notato che con la resistenza da 2.7Ohm 12V li tiene solo a vuoto, poi cala: 11.7V a 1A e 11.5 a 2A, a 3.5-4A supera di poco gli 11, comunque l'ultramat12 che uso accetta tranquillamente anche solo 11V quindi no problem. sul secondo ho provato a montare una lampadina da stop (doppio filamento 21/5W) collegando in parallelo i due filamenti e ottenendo una resistenza equivalente di circa 3Ohm. In effetti è la soluzione più veloce e mi sembra che scaldi meno della res corazzata, l'unico problemino è riuscire a fissare da qualche parte la lampadina. domani magari gli faccio un supportino in compensato oppure metto una molletta dentro il case. I lavori di finitura sono rimandati, visto che vorrei sapere da qualcuno se la scheda sulla presa di alimentazione (ho messo una foto nel post precedente) è possibile rimuoverla o no. Mi farebbe molto comodo quello spazio vuoto. please rispondete! grassie Davide
28 marzo 06, 13:11 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Roma
Sulla scheda attaccata alla spina molto probabilente ci sono i filtri di rete. Tali filtri hanno due scopi: il primo quello di evitare che eventuale rumore presente sulla rete possa disturbare il funzionamento dell'alimentatore (anche se da questo punti di vista non è che funzioni benissimo). Il secondo è quello di evitare che il rumore prodotto dall'alimentatore venga indotto sulla linea elettrica (e c'è da dire che di rumore gli alimentatori switching ne generano tantissimo). Quindi anche supposto che sulla scheda siano presenti solo i filtri di rete (cosa di cui non posso avere la certezza senza vederla meglio) non è molto consigliabile toglierla. Spero di esserti stato utile. Saluti, Luca. | |
01 aprile 06, 00:47 | #28 (permalink) Top |
ciao a tutti, alla fine della fiera sul secondo esemplare ho montato la lampadina a doppio filamento e devo dire che funziona anche meglio della resistenza corazzata perchè scalda di meno ed è facilmente reperibile, avevano ragione albytech e zott il mio pensiero sulla luce era un vero e proprio ucas, visto che all'esterno praticamente non si vede. Per fissarla internamente ho incollato sul coperchio del case una molletta di legno: pratica e veloce. è tutto, grazie! buon riciclaggio a tutti Davide
03 aprile 06, 17:44 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La verita' ?!? Un po' esagerato !!! Io ho risolto con 2 resistenze in serie in ceramica ... senza amperometro e balle varie ... se riesco a postare le foto ... vedrete !!
__________________ Fabio Vola... Volaaaaa !! | |
03 aprile 06, 17:54 | #30 (permalink) Top | |
grazie in verità l'amperometro l'avevo preso quasi per sbaglio un annetto fa e non sapevo bene cosa farmene, l'ho riciclato per questa occasione. ma che lavoraccio tagliare il case in acciaio!!! Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
Quale alimentatore??? | folantie | Batterie e Caricabatterie | 8 | 15 luglio 07 23:43 |
Dove trovare resistenza x alimentatore pc? ne avete? | power83 | Circuiti Elettronici | 2 | 12 maggio 06 20:57 |
Caricabatterie peak 400 quale alimentatore ? | mininferno | Batterie e Caricabatterie | 10 | 12 maggio 06 15:21 |
Quale resistenza per Xenon? | Raoul | Circuiti Elettronici | 1 | 26 gennaio 05 02:12 |
quale alimentatore per triton??? | doctorwho | Circuiti Elettronici | 0 | 05 novembre 04 20:14 |
