24 marzo 06, 12:38 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Insomma, non vuoi la luce di notte, ma vuoi farti due uova al tegamino!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
24 marzo 06, 12:55 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: Varese
E tagliare la testa al toro montando questa resistenza? 2R2 RoHS - Conforme 157-538 2,11 cad. Resistenza, alloggiamento in alluminio, elevata potenza, 25W, 2.2Ohm, toll. 5%. Io uso solo queste. INFO
__________________ <<Vola piano e vola basso!>>... ...diceva la mamma all'Aviatore. |
24 marzo 06, 13:56 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
sai, uno spuntino di mezzanotte certo che le uova prima di dormire, burp! Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
24 marzo 06, 14:18 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Roma
Aiutati con il tester per trovare il valore idoneo. Ciao
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. Ultima modifica di galaeta : 13 giugno 11 alle ore 19:26 | |
24 marzo 06, 14:19 | #15 (permalink) Top | |
premesso che se proprio devo tagliare una testa, è quella della zebra... il mio problema attuale non è montare una resistenza (che in effetti già ho) ma capire se c'è un modo, sempre "grezzo" (senza trimmer da saldare chissà dove), per limitare l'assorbimento sui 5V visto che al 95% delle volte carico le batterie a meno di 1A. infatti se non ho capito male il concetto della resistenza di carico, questa impone un certo assorbimento sui 5V consentendo di assorbire sui 12V una certa quantità proporzionale di corrente. ora con 5V e una R di 2.7Ohm dovrei avere 1.85A assorbiti sulla linea5V, indipendentemente dall'assorbimento sui 12V, giusto? mmm, pensiero al alta voce: 1,85A x 5V = circa9W ma chissefrega di ridurli a 5 o anche se fossero 20, basta che non si fonda la resistenza! (tanto ucas per niente, ma con il bello della diretta!) grazie comunque per l'ottima segnalazione, visto che adesso ho tra le mani due alimentatori, per il secondo potrei sempre montare quella. Ciao Davide Citazione:
24 marzo 06, 14:27 | #16 (permalink) Top | |
__________________ Primum vivere, deinde philosophare. | |
24 marzo 06, 14:39 | #17 (permalink) Top | |
vai sono tutt'orecchi! Citazione:
26 marzo 06, 00:24 | #19 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
cosi non la vedi accesa, tanto a 5V neache scalda... io comunque ribadisco il concetto della lapadozza.... http://www.rcgroups.com/forums/showt...ight=stop+lamp | |
26 marzo 06, 00:39 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-12-2005
é obbligatorio o si può lasciare come "standard"? (cioè aria verso l'esterno?) bye | |
Quale alimentatore??? | folantie | Batterie e Caricabatterie | 8 | 15 luglio 07 23:43 |
Dove trovare resistenza x alimentatore pc? ne avete? | power83 | Circuiti Elettronici | 2 | 12 maggio 06 20:57 |
Caricabatterie peak 400 quale alimentatore ? | mininferno | Batterie e Caricabatterie | 10 | 12 maggio 06 15:21 |
Quale resistenza per Xenon? | Raoul | Circuiti Elettronici | 1 | 26 gennaio 05 02:12 |
quale alimentatore per triton??? | doctorwho | Circuiti Elettronici | 0 | 05 novembre 04 20:14 |
