Vecchio 01 giugno 11, 17:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nick Nitro
Data registr.: 12-11-2009
Residenza: Venegono Inf - Aosta
Invia un messaggio via MSN a Nick Nitro
transistor come "interruttore"
Buongiorno a tutti.
chiedo a voi perchè qualcuno forse ha più esperienza pratica di quella che ne ho io.
ho fatto un circuito per pilotare dei led che mi da in uscita 3-3.5v quando i led devono esere accesi. visto che il circuito è gestito da un integrato (il famoso N555). poichè ho necessità di pilotare parecchi led e non vorrei superare le correnti che possono circolare nell'integrato (mi pare sui 100ma) vorrei introdurre un transistor sull'uscita che faccia da interruttore per un circuito di "potenza" (sovradimensionandolo a massimo 600/1000ma) separato e alimentato da un regolatore di tensione (3v costanti).
mi chiedevo quindi quale transistor faccia al caso mio per pilotare questo circuito.
(non sono bravo a leggere e capire i datasheet)
al momento in casa ho a disposizione (click per il link al datasheet):
PN2222A
e
BC547C
Nick Nitro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 17:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
http://www.settorezero.com/wordpress...ed_74hc595.png
Transistor a collettore comune e funzionamento da interruttore - Hardware Upgrade Forum
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 01 giugno 11 alle ore 17:46
Vecchio 01 giugno 11, 23:05   #3 (permalink)  Top
ti ringrazio gatto, ho recuperato l'articolo di settorezero (e fanno sempre dei bei articoli) ma quello che cercavo è proprio un consiglio tecnico sul tipo di transistor da utilizzare, o cosa cercare sul datasheet.
nel secondo invece al 3 post vengono consigliati 2 tipi di transistor. uno in mio possesso, e l'altro è quello che usano nell'articolo di settorezero
Usando comuni transistor tipo BC547, BC337 o simili, senza fare troppi calcoli, una RB sui 10 Kohm va bene sempre.
tuttavia, quale voce devo controllare per vedere se il transistor in questione regge il carico che gli devo applicare? (3v, 500mA diciamo)
Vecchio 01 giugno 11, 23:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
come settore..??..vai sul datasheet di quelli che hai, ( datasheetcatalog.com..etc..) e ci trovi una tabella con tutte le caratteristiche principali, ma in genere c'e' una valanga di dati per ogni componente, soprattutto semiconduttori...ci troverai quello che ti serve.
ad es, per il 547 danno comme Imax= 100 mA ( 200 di picco )
e per il pn 2222A, 1A continuous; se ti tieni su valori della meta', a meno di errori di connessione\
progettazione, non cederanno mai...
Ultima modifica di giocavik : 01 giugno 11 alle ore 23:23
Vecchio 01 giugno 11, 23:22   #5 (permalink)  Top
Correzione...l'ho attaccato sopra...
Vecchio 01 giugno 11, 23:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
PS2222A
Features
higth curent 600 mha = 0,6ampere massimi (quindi meglio restare sotto) (collector curent)
low voltage 40V = fino a massimo 40 Volt
BC547
hight curent max 100Mha = 0, 1 ampere
voltaggio massimo applicabile 45volt
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 01 giugno 11, 23:42   #7 (permalink)  Top
......era il PN2222A...
Vecchio 02 giugno 11, 02:53   #8 (permalink)  Top
vi ringrazio, quindi è tutto quello che mi interessa sapere del transistor è la tensione base-emettitore (Vbe) e la corrente collettore emettitore (Ice) che sarebbe quella richiesta dal carico quindi.
perfetto. domani con calma faccio una piccola prova.
da quello che ho letto da uno dei link datomi, devo inserire una resistenza da 10K(ohm) tra il "segnale" di on off (circa 3volt) e la base giusto?
grazie ancora per le risposte.
Vecchio 02 giugno 11, 10:30   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ora si va troppo sul tecnico e le mie conoscenze si fermano, sicuramente vi sono degli esperti in elettronica che saano darti indicazioni molto piu precise delle mie
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 03 giugno 11, 11:57   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
anche io ho avuto una necessità simile, butta l'occhio qui:
transistror come interruttore (con base negativa..) • Il Forum di ElectroYou
schemetto che si può usare per pilotare il transistor sia con tensione negativa che positiva, basta solo mettere il tr. giusto PNP o NPN, come tr. uno vale l'altro, basta trovare quello che regge i mA che ci servono.
ciaooo
Spektrum DX7 e interruttore 3 vie " FLT MODE " Elmessicano Radiocomandi 3 29 luglio 10 20:36
FF9 Rottura interruttore "F" GRTSAVA Radiocomandi 12 16 maggio 07 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:58.
