Vecchio 29 maggio 11, 22:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Volume microfono troppo basso (FPV)
Salve a tutti. Uso il mini-microfono in oggetto (ho fatto due foto, una anteriore e l'altra posteriore) per volare in FPV.
Esso prevede un'alimentazione da 3 a 15V.
Funziona bene ma ha il volume in uscita troppo basso ed i disturbi durante il volo sono altissimi (immaginatevi con le cuffie...).
Ora, qualcuno esperto di elettronica saprebbe indicarmi quale resistenza (o altro componente) dovrei modificare per alzarne il volume d'uscita?
E' possibile fare ciò?
Ciao e grazie.
Volume microfono troppo basso (FPV)-front-small.jpg   Volume microfono troppo basso (FPV)-rear-small.jpg
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 23:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
sei sicuro che sia lui la causa?
l'audio poi come viene trasmesso a terra? tramite il trasmettitore video? hai delle sue specifiche sui segnali in ingresso sul canale audio?
Tom.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 11, 23:32   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cl004 Visualizza messaggio
Tom.
Si, sono sicuro, verificato pure da altri utenti...
Ecco le specifiche del TX Video:
http://www.active-robots.com/product...633TX_SPEC.pdf
Vecchio 30 maggio 11, 20:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
per i disturbi si potrebbe provare a montare quel condensatore al tantalio non montato sul pcb.
Ci potresti dire la sigla dell'integrato a dx in Sot 223. Che sia un regolatore di tensione?
Vecchio 30 maggio 11, 20:08   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
Dimenticavo:
Vecchio 30 maggio 11, 22:07   #6 (permalink)  Top
Uhmmm... forse intedevi dire sulla sinistra???
Se intendi quello, la sigla è 8D 920.
I disturbi si verificano quando perdo il link fra TX e RX ossia l'immagine appare come su una TV priva di antenna e l'audio di conseguenza solo che essendo il volume del microfono basso, quando sparisce il segnale si sente il fruscio molto più alto...
Ah, senti ma cosa sono quei componenti (2) marroncini?
Vecchio 30 maggio 11, 22:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
I due componenti marroni sono due condensatori.
Entrambi hanno il compito di eliminare la componente DC.
Ma i disturbi ce li hai anche durante la trasmissione?
Quando non c'è segnale presente è normale! Se vuoi tagliare l'audio quando non c'è il segnale video si può fare, ma il microfono non c'entra nulla.
Se invece vuoi alzare il volume partendo dal preamplificarore microfonico lo si trova il modo, basta non superare i 3 Vpp ammessi dal trasmettitore.
Ultima modifica di cl004 : 30 maggio 11 alle ore 23:04
Vecchio 30 maggio 11, 23:00   #8 (permalink)  Top
Ok, avevo intuito giusto e di essi come si capisce il valore? Non c'è scritto nulla...
Vecchio 30 maggio 11, 23:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di cl004
Residenza: Firenze
con un capacimetro
Vecchio 30 maggio 11, 23:09   #10 (permalink)  Top
Si, voglio percorrere proprio questa via...
Valore di capacity troppo basso??? newhelico Batterie e Caricabatterie 3 05 ottobre 10 22:26
Passaggio un pò troppo basso..... 2M86 Aeromodellismo Turbine 22 25 agosto 10 23:33
voltaggio uscita troppo basso inventore Aeromodellismo Principianti 15 04 giugno 10 23:28
ESC Aling 35x a bip volume basso leonking Elimodellismo Principianti 4 26 novembre 07 03:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:54.
